Motor inestable, no regula ni acelera bien.
Ante todo un cordial saludos a todos, soy fiel lector de este foro pero esta vez necesito ayuda, tengo una wago 91automatica que compre hace un año, al principio estaba con su inyeccion original pero luego de que se me quemara la pcm y tuviera falla con el avioncito decidi carburarla, a todas estas no corte ni elimine ni un solo cable, hace poco decidi restablecerla a su originalidad, compre el avioncito y la pcm, instale todo tal cual original y la camioneta prende pero inestable, el minimo no se mantiene y al acelerarla lo hace con falla, no pasa gasolina cruda al escape y no pareciera tener nada malo, al escanearla me indica el codigo 43 que trata sobre el control de ignicion o algo asi, un mecanico me indico que era la bobina captadora que luego de sacarla me di cuenta que no tenia el iman, esta la cambie y puse una nueva y nada, he revisado la continuidad de todos los cables de los todos lps sensores, el pulso, la tierra y todo aparentemente esta en buen funcionamientl, las bujias e inyectores trabajan bien, ya no se que mas revisar. Espero puedan ayudarme o indicarme de alguien que lo pueda hacer, yo me encuentro ubicado en Calabozo-Guarico.
Saludos a todos.
Saludos a todos.
AlejDaniel- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 2
Localización : Calabozo Guarico
Mi Burra : Wagoneer Limited 1991
Fecha de inscripción : 10/07/2015
Re: Motor inestable, no regula ni acelera bien.
mi pana alejandro codigo 43 tiene q ver con el control de chispa,s decir falla n el circuito de la bobina externa,ya sea x un cable defectuoso,un falso contacto,conector flojo o dañado,revisa el circuito para ver donde esta el problema,pero primero cheqea la bobina q mande todo el voltaje,busca probarla n otra burra,saludos y suerte
el conde- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 8
Localización : yaritagua
Mi Burra : grand cherokee 95
Mi Comentario: : a lo largode mi vida e tenido muchos vehiculos hasta q compre mi primer jeep y desde ese dia todo cambio para mi , lo llevo en la sangre
Fecha de inscripción : 05/10/2016
puede ser el sensor iac.
- Cantidad de envíos : 407
Localización : SAN FELIPE
Primero que todo te felicito y me quito el sombrero, la devolviste a su originalidad !!!!! incrementaste sus virtudes(costo economico para revenderla o costo de venta y las facultades de la inyeccion sobre la carburacion). El tema debe ser una mariquerita,puede ser Map,IAC,sensor de Oxigeno o un tema electrico de chispa decorriente de chispa que se yo. Cualquier cosa me llamas 04242005076
» Motor no lubrica bien...
» Mínimo Inestable y tarda para encender!!!!
» MI CAMIONETA ES INESTABLE AL MENEJAR
