mi grand cherokee 95 no enciende
le di 3 pases de suichera rapidos y seguidos buscando escanearla y lo hice mal y desde ese momento mi burra murio,ella da x el arranque pero no prende ,activa todos los relojes en el tablero,pero no prende el check engine,probe ecu y suichera y conmutador n otra burra y prendio bello,no creo q este bloqeada x q no tiene modulo ni d alarma ni d inmovilizador y no creo q tenga chip n la llave,le llega corriente a la ecu,pero esta no prende o c activa y no genera ninguna señal,probe continuidad n el cable negro con el rojo q van a la suichera y no hay , parece q el negativo no lleva la tierra a la suichera,n otra camioneta probe continuidad entre esos dos cables y si habia,sera q s problema de tierra o estoy eqivocado,m gustaria saber el recorrido de ese cable negro,d donde viene,por donde pasa, soy todo oidos esperando q m den luces saludos y abrazos
el conde- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 8
Localización : yaritagua
Mi Burra : grand cherokee 95
Mi Comentario: : a lo largode mi vida e tenido muchos vehiculos hasta q compre mi primer jeep y desde ese dia todo cambio para mi , lo llevo en la sangre
Fecha de inscripción : 05/10/2016
Re: mi grand cherokee 95 no enciende
Saludos, no revisaste el avioncito? si el avioncito no funciona la ECU no manda la señal a la bomba de gansolina y demas componetes para el encendido
pizzakiller- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 48
Localización : Puerto La Cruz
Mi Burra : xj 94
Mi Comentario: : Ingresando al mundo Jeep, espero primero aprender a mantener mi XJ y luego poder retribuir ese aprendizaje con mis experiencias..
Fecha de inscripción : 19/11/2012
gracias pizzakiller, lo e estado pensando, lo q m tiene con la duda s q sacar el avioncito es un madre trabajo, no s q m acobarde hacerlo,pero tengo entendido si s el avioncito,te marca el check engine n el tablero,si estoy eqivocado q alguien me corrija,si todos m dicen q cuando s el avioncito no marca el check engine n el tablero,no c hable mas y m pongo manos a la obra,espero m aclaren esa duda,m preocupa q ya lleva 2 meses parada y c m pueden dañar otros componentes y en yaritagua no hay tecnicos especializados n esta materia,lo q hay s puros tira flecha y para tira flecha yo,saludos, qiero mas luces abrazos
si deberia darte un error, pero al principio de tu post original dices que la escaneaste y desde alli no te prende? volviste a intentar escanear? sera un fusible? esperemos que alguien con mas experiencia te alguna señal
Mi Burra : xj 94
t aclaro mi pana pizzakiller,la camioneta no tenia nada funcionaba bien, solo q qise probar como se hacia el autodiagnostico con el metodo de los 3 pases de llaves seguido,pero lo hice mal y alli c m murio mi burra,antes de eso prendia el check engine n el tablero y la camioneta andaba bien,ahora no prende el check engine n el tablero,y sino lo hace no prende y tampoco c puede escanear saludos feliz noche
» rines grand cherokee para cherokee 1991
» JEEP GRAND CHEROKEE (WJ)
» Grand Cherokee 2011
» Ayuda con Grand Cherokee
» falla de mi grand cherokee
