Problemas con electroventilador
buenas noches amigos, tengo una cherokee xj años 1992, con motor 4.0l automatica, tengo varios meses con el siguiente problema, mi electroventilador no prende por temperatura, todo el circuito esta bien, enciende cuando desconectass el sensor de temperatura, enciende por aire acondicionado, pero si lo dejas calentar no enciende nunca, he cambiado 5 sensores porque todo el mundo insiste es que es el sensor, pues no, y la computadora la he cambiado por otra y sigue lo mismo. El sensor original, que es el que tiene instalado, es un sensor que a temperatura ambiente mide 8 khom, y esta comenazara a descender mientras aumenta la temperatura, en este momento he colocado una resistencia en paralelo que ha pasado el sensor de tener 8 khom a 5 khom, este cambio hace que el electro encienda como en 115 grados, con esta trampa, la burra tiene problemas para encender en frio, porque estoy engañando a la ECU. Alguien podria ayudarme con este problema, gracias.
- Cantidad de envíos : 196
Edad : 67
Mi Burra : jeep wagonear 1992
» Problemas con el A/C.
» Problemas con el TPS
» PROBLEMAS CON EL 4X4 DE MI XJ
» problemas con HID
» problemas con la 4x4
» problemas con HID
