fuga en el bombin inferior del clutch Cherokee99
buenas tardes, un cordial saludo a todos, disculpen la molestia, tengo problemas con el bombin de mi burra (cherokee 99) comenzó a fugar, se me ha hecho difícil conseguir el kit de sellos para reemplazarlos, quien me puede ayudar diciendo donde los puedo consegir soy de Valencia. Gracias
henry oliveros- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 13
Mi Burra : jeep cherokee 99
Mi Comentario: : Comentar soluciones de fallas eléctricas mecánicas con los miembros del club y eventos por realizar de 4x4
Fecha de inscripción : 16/11/2016
Re: fuga en el bombin inferior del clutch Cherokee99
pana si tienes el original que es de plastico tendrias que comprarlo igual pero si tienes el que se adacta que es de chevrolet en ml venden el kit cualquier cosa avisame soy de pto cabello yo le adacte el de abajo y deje el original arriba
- Cantidad de envíos : 1356
buenas tardes malvar, Si; es el bombin inferior el que comenzó a fugar la liga, usa el de plástico pero no lo consigo solo aquí en valencia y tampoco consigo los sellos para reemplazarlos, que bombin de chevrolet le adaptaste mi pana para ver si lo hago con la mía. gracias por la sugerencia
compra un bombin inferior de camioneta c1o o c30 es el mismo debes mandar hacer la manguera y que le pongan a la manguera los picos de la tuberia plastica comparas el bombin original con el de chevrolet recortas un poco el de chevrolet para que cuadre igual en el hueco upa sin chinazos. te recomiendo que adactes el bombin chevrolet con el pulgue hacia abajo para que no tengas problemas a la hora de pulgar y listo cualquier cosa si quiere vienes a pto cabello y ve como es asi no tienes problema yo tengo la xj parada voy a cambiar la empadura de la camara
muchas gracias mi pana malvar muy agradecido por la sugerencia. ok te aviso cualquier cosa....
okey pana mi numero de casa 02423615153 perdi el celular vivo en el centro de pto cabello calle guevara detras de bco provincial cerca plaza las bandera
este es mi numero 0424-4539929
okey pana ya lo anote
como esta sr. Jesús. le cuento que ya hice la base del bombin, me falta la conexión de la manguera hidráulica, sera que me puede enviar una foto? para saber que tipo de conexión uso ud.? me han mostrado unas pero tengo dudas..
este es mi correo henry.a.oliveros@gmail.com o por whatssap
pana lleva la tuberia que estabas usando original que le quiten los picos osea las 2 puntas y que te hagan la manguera con esas puntas
Arriba adaptale un bombin de Toyota FJ-40 de los años 70s y 80s y abajo un bombin de camion C-30 750 Chevrolet o camion Cheyenne 350Chevrolet, haces la manguera de alta presion malla simple o doble malla Covalca de la mas finita 5/16 y listo. Eso es todo,queda for ever and ever. La manguera te la fabrican donde hacen mangueras de alta presion, debe ser de la mas finita en diametro, si no, NO te agarra purga o no te agarra bien purga.
buenas tardes, ya logre adaptar el bombin inferior de la chevrolet C10 a mi Cherokee usando la misma manguera de plástico, un pana me hizo el conector como el del sistema original, y listo no modifique mucho... no logro como subir las fotos
bombin de chevrolet c10
de esta forma use el mismo bombin superior y la tubería y no modifique el bombin de chevrolet usando la base del original
bueno ya resolviste y hay una nueva adactacion mi pana tengo una manguera de esa por ahi si me dices que usaron como adactador en el bombin inferior la hago y la guardo por ahi
ese adaptador me lo hizo un pana en un torno y le soldó el tornillo
tomo como referencia el bombin y lo copio en un torno
MI PANA HENRY OLIVERO UNAS CONSULTA DE LA ADAGTACION COMO SE LLAMA EL CONECTOR Y MEDIDA DEL MISMO , PARA FIJAR EL LAPIZ A LA CACHICAMA LE PUSISTE LA BASE DE EL ORIGINAL DE PLASTICO?? , CON RESPECTO AL LAPIZ LE PUSISTE EL ORIGINAL O EL QUE TRAJO EL BOMBIN DE C10?? CIAL BOMBIN COMPRASTE EL DE C10 C20 O C30
JOSE 48- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 24
Localización : Miranda
Mi Burra : RENEGADO XJ AX15
Mi Comentario: : ESPERO ME SIRVA DE MUCHA AYUDA
Fecha de inscripción : 10/10/2016
amigo quitas el lapiz que trae el bombin de c10 y colocas el original que trae tu xj y si pones el bombin ( sin chinazos ) cabeza pa bajo el tornillo de pulgue queda mas acesible para pulgar fijate en la foto del pana que no se ve el pulgue
» Reemplazar manguera de bombín inferior / Instalación bombín inferior
» NECESITO BOMBIN INFERIOR
» Bombin inferior del croche ????????
» Duda......Clutch????? Bombin?????
» Bombín Inferior Dañado - Sugerencias.
