Problemaa con la aguja del alternadore n mi gran cherokke 97
Buenas amigos jeeperos tengo una duda tengo una gran año 97 haces dias comenzo q derrepente sube la aguja del alternador al 19 luego vuelve a bajar al estado normal de ella le cambie la bateria porq tenia falla y se le habia quitado pero hace dia me lo hizo como 3 veces mas hace anos se subio a 19 v y lo mande a revisar y segun era el regulador del alternador quiaiera saber si ese ano el alternador tiene regulador o no porq bien recuerdo aquella vez q fallo eso... Tambien estuve leyendo y dice q es falla de bornes o de tierra.... Q opinan ustedes no se donde podia publicar por eso lp hize por aca soy nuevo mi gente
Jeanmarquez- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 3
Localización : Merida venezuela
Mi Burra : Gran cherokke 97
Mi Comentario: : Jeep solo jeep
Fecha de inscripción : 28/11/2016
Re: Problemaa con la aguja del alternadore n mi gran cherokke 97
Efectivamente es el regulador y va es dentro de la computadora. Saca la computadora y te llegas a Tachira alli hay una gente que las repara muy bien,si no te vienes con la computadora a Caracas detras de Ciudad Banesco la reparas con el famoso Yhoel.
Pero primero saca el alternador haz una prueba lo llevas a un ElectroAuto a que te revisen o le hagan servicio al alternador.
Ok perp porq hace varios anos se dano y cuando fui a repararlo le camvie el regulador al alternador e iba dentro dl alternaor recuerdo perfectamente q lo compre yo mismo y e locambiaron en frente mio?
Fuiste victima de una camioneta con una adaptacion chimba. Su regulador va es en la PCM o ECU o Computadora, vuelvela a su condicion original ern la medida de lo posible. El refgulador de corriente va es en la Computadora...
» las gran cherokke full time pueden trabajar sin en cardan delantero
» AYUDA CON MI XJ NO SIRVE NINGUNA AGUJA DEL TABLERO !!
» ayuda con aguja de bateria se fue a 0
» closter no me marca ninguna aguja y no no tengo luz iinterna
» Problema con la aguja de la Bateria
