Moví cables y ahora no prende.
+9
elmelo175
elvis820
JOSEITO35
max445
emafla1605
alirio
donraya
elchaman
chechar
13 participantes
Amigos de la zona, me puse a necear unos cables que vi muy pegados a la parte posterior del múltiple de escape, los separe unos centímetros usando un tirrac, (previamente desconecte el positivo de la batería), también vi que el cable del avioncito pegaba al múltiple y procedí a desconectarlo y a pasarlo por un lugar mas seguro y seguidamente lo conecte, al final conecte el positivo de la bateria que había desconectado y me dispuse a encender el vehí(recuerda que no puedes usar esta palabra), cuando le di encender escuche un disparo, al parecer el disparo (pahhhh) salio por los lados del avioncito, pero la burrita encendió y procedí mi camino, noté que las revoluciones se volvían locas y que el carro cabeceaba, me devolví a mi casa, la apague y desde allí no ha querido encender mas hace el intento de encender pero no enciende, no se si quemé el avioncito el cual compré en diciembre marca mopar, o al manipular el ramal de cables ya había alguno tostado y lo terminé de romper. Si pueden ayudarme con eso se los agradecería;
pero me desanima el hecho de que no pueda yo ni tocar un cable
chechar- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 1
Localización : vargas
Mi Burra : cherokee xj renegade 98
Mi Comentario: : como dice un amigo: el agua es para beber, las xj usan refrigerante.
Fecha de inscripción : 20/04/2016
Re: Moví cables y ahora no prende.
Tranquilo, solo ten mucha pasiencia hay solo dos sensores que de no estar bien conectados podria fallar el encendido que son el CKP o avioncito y el CMP, sensor que va en el distribuidor, y la bobina, si estos no estan bien conectados a la compu, no habra señal de encendido, Limpia o elimina cualquier rastro de sulfato por exposicion al calor, consiguete un multimetro y por continuidad revisa que los cables esten haciendo contacto desde donde estaban dañados hasta el conector de estos dos sensores. muy cerca de donde reparaste los cables hay un empalme que conecta varios cables de color negro con raya azul, revisa bien este es la conexion a tierra de los sensores que viene de la computadora. Revisa el cable de señal de la bobina y la tierra de esta. Si ves que todo esta bien y persiste la falla, mandala a escanear, debes aislar el problama y focalizarte solo en donde tu crees que se genero la falla, para que no se complique con otras areas criticas...espero tu comentario saludos.
- Cantidad de envíos : 84
Edad : 58
Mi Burra : XJ Laredo 1994
Mi Wagoneer limited año 88 se apago rodando y no a querido prender: AYUDA:
buen dia mi nombre es williams soy de vargas y soy nuevo en la zona, tengo una wagoneer limited año 88, y un dia se apago rodando y ahora no prende, quien me puede ayudar, ya se ha hecho de todo, com pruebo el avioncito, com mido la señal de la computadora que va al modulo, necesito ayuda:
donraya- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 2
Mi Comentario: : Necesito ayuda con mi burra
Fecha de inscripción : 11/05/2016
hermano si te interesa tengo una computadora del modelo 88 en 40 mil este es mi numero 04166869010donraya escribió:buen dia mi nombre es williams soy de vargas y soy nuevo en la zona, tengo una wagoneer limited año 88, y un dia se apago rodando y ahora no prende, quien me puede ayudar, ya se ha hecho de todo, com pruebo el avioncito, com mido la señal de la computadora que va al modulo, necesito ayuda:
hola buenas noches amigos del foro siempre los leos y me parece que siempre tienen la solucion a los dolores de cabeza que a veces dan estas camionetas tengo una grand cherokee 98 laredo 4x2 motor 5,2 la camioneta empezo apagarse cuando calentaba despues prendia normal despues se apaga de nuevo lo hizo como 20 veces hasta que no prendio mas lo e llevado a 4 mecanicos y uno me dijo que era el avioncito cambie el avioncito el otro me dijo que era la bobina cambiee la bobina otro me dijo que era la valvula iac cambien la iac y luego me dijeron que era la ecu y la mande a revisar le cambiaron una parranda de cosas me salio en 100 mil bs la reparacion pero la camioneta igual no prende me dijeron que no le llega los 5 voltios a los sensores solo les esta llegando 3,50 pero cuando desconecto el enchufe del medio de la ecu llegan los 5 sirve la bomba de gasolina prende el tablero etc lo enchufo de nuevo y se apaga todo y vuelve a dar 3 voltios esta falla me tiene loco tiene 3 meses la camioneta parada si alguien me puede ayudar de verdad lo agradezco Crying or Very sad Crying or Very sad estoy que 36 a la camioneta
emafla1605- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 3
Mi Burra : Grand cheroke 98 laredo
Mi Comentario: : rompiendo fronteras
Fecha de inscripción : 12/05/2016
bueno es complicado, debe haber algun cable de la ecu que esta aterrado... y eso no lo resuelve cualquiera, hay que tener paciencia con un tester, y medir continuidad a tierra uno por uno, solo los que transportan voltaje, hasta que pite, despues de hubicado hay que ver donde esta aterrado... no es un trabajo facil, y menos todavia cuando le han hecho tanto..
- Cantidad de envíos : 196
Edad : 67
Mi Burra : jeep wagonear 1992
eso es el conector del avioncito cambialo y veras que prende ya me paso
chechar escribió:Amigos de la zona, me puse a necear unos cables que vi muy pegados a la parte posterior del múltiple de escape, los separe unos centímetros usando un tirrac, (previamente desconecte el positivo de la batería), también vi que el cable del avioncito pegaba al múltiple y procedí a desconectarlo y a pasarlo por un lugar mas seguro y seguidamente lo conecte, al final conecte el positivo de la bateria que había desconectado y me dispuse a encender el vehí(recuerda que no puedes usar esta palabra), cuando le di encender escuche un disparo, al parecer el disparo (pahhhh) salio por los lados del avioncito, pero la burrita encendió y procedí mi camino, noté que las revoluciones se volvían locas y que el carro cabeceaba, me devolví a mi casa, la apague y desde allí no ha querido encender mas hace el intento de encender pero no enciende, no se si quemé el avioncito el cual compré en diciembre marca mopar, o al manipular el ramal de cables ya había alguno tostado y lo terminé de romper. Si pueden ayudarme con eso se los agradecería;
JOSEITO35- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : CARABOBO
Mi Burra : XJ
Mi Comentario: : SOY ME CANICO
Fecha de inscripción : 06/08/2016
eso es el conector del avioncito ya me paso
Mi Burra : XJ
esa falla la hace el conector del avioncito cambia el conector a mi me paso y gaste un platero hasta que llego un especialista 04244712709
Mi Burra : XJ
buenas tardes amigos disculpen el medio pero como hago para presentarme al grupo algunas ves lei que una de las normas del grupo es presentarse cuando se es nuevo en la comunidad de zona xj
elvis820- Nuevo en la ZonaXJ
Mi Comentario: : 100% 4x4
Fecha de inscripción : 19/08/2016
alguno tendra un sensor avioncito que no sirva tres pines plano para quitarle el enchufe?
elmelo175- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : guatire
Mi Burra : cherokee xj 1999 sincronica 4x4
Mi Comentario: : retomando el mundo cherokee hace 10 años vendi la anterior por compra de apto y ahora logre comprar una nuevamente
Fecha de inscripción : 25/09/2016
buenas tengo una cheroke y una terios.. mi pregunta es si se le puede eliminar el transfer a la terio....tambien si le elimino solo la cadena puede funciinar sin problema..
where.42- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : anzoategui
Mi Burra : terios
Mi Comentario: : quien me ayuda se puede eliminar el transfer de la terios o tambien eliminando solo la cadena puede funcionar el vehiculo sin problema
Fecha de inscripción : 23/10/2016
buenas tardes comunidad soy nuevoen la zona tengo problemas con el bombin inferior del clutch de mi burra (cherokee 99), empezó a fugar, quien me puede decir donde puedo conseguir los sellos soy de valencia, Gracias
henry oliveros- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 13
Mi Burra : jeep cherokee 99
Mi Comentario: : Comentar soluciones de fallas eléctricas mecánicas con los miembros del club y eventos por realizar de 4x4
Fecha de inscripción : 16/11/2016
buenas soy nuevo tengo un problema com mi burra se me apagaba cuando caia en u hueco le movia el conector del avioncito y prendia el electricista lo saco para chequearlo y lo lavo con gasolina y lo monto y no prendio y tampoco me prende la lus chek engi ni le llega corriente a la bomba de gasolina la lleve a otro electricista y me dice que es la computadora q hay de sierto en eso quien me pueda ayudar por favor
julioferrer- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : puerto cabello
Mi Comentario: : donde puedo llevar a revisar la computadora a revisar en valencia
Fecha de inscripción : 30/11/2016
buenas noches amigos, mi problema es que en mi burra se queda encendida la luz en tablero con la indicacion de : COMP LEV ABIERTA ya he revisado minusiosamente y queda cerrada completamente esta compuerta y vidrio. alguien tendra idea alguna de esta anomalia. Saludos
alvaro diaz- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : caracas, venezuela
Mi Burra : grand cherokee 2007 4*2
Mi Comentario: : Excelentes foros para solucionar problemas de nuestras burras
Fecha de inscripción : 02/12/2016
» FALLA CHEROKEE XJ NO PRENDE. BOBINA DA CHISPA NO LLEGA A LOS CABLES
» Se me quemó la caja y ahora no prende
» Ayuda no me prende mi burra (AHORA OTRO FALLA)
» Recalento la grand cherokke de mi viejo y ahora no prende
» Lavè motor y ahora No prende. (CASO RESUELTO)
