Posible falla de la válvula de no retorno
Mensaje por the_old_man el 9/12/2016, 6:17 am
Esta mañana antes de arrancarla chequee la válvula de no retorno de la gasolina y no salió nada. Esta prueba no me acuerdo de haberla hecho antes de repararle el motor, pero es como lógico que no debe perder presión. Me parece que es por eso que no prende de a toque en la mañana. Alguien sabe si es asi?, o es normal que la pierda completamente.
Gracias !!
the_old_man
Cantidad de envíos : 231
Mi Comentario: : Creo que se quedará con su 6L reparado, pero viendo la foto uno se ilusiona Smile
Re: Posible falla de la válvula de no retorno
Mensaje por max445 el 11/12/2016, 6:56 pm
Te refieres a la valvula que esta en la flauta de inyectores?, bueno alli debe haber algo de presion en la mañana, si embargo al pasar el suiche por tres segundos, ella debe presurizarse. de todas formas, seria buena idea recisar la valvula IAC a ver si esta funcionando.
max445
Cantidad de envíos : 102
Mi Burra : jeep wagonear 1992
Mensaje por the_old_man el 11/12/2016, 7:22 pm
Pues en este caso, me refiero a la válvula eléctrica que llaman el sensor del electroventilador. La que le envía el negativo al rele. Pero del regulador de.presión creo.haberlo comentado támbien. No se si en otro.post. Pero eso tambien me extraña, pietfe toda la presión y.lo lógico es que no deberia siendo.una válvula check. Por eso.siempre dejo pasar unos segs hasta q la.bomba se apaga, pero.igual.prende desacelerada, aunque agarrando presión arranca mejor.
the_old_man
Mensaje por max445 el 11/12/2016, 8:01 pm
no se si te refieres al sensor del refrigerante, la valvula CTS, en las camionetas de tu año, no mandan señal al ventilador sino a la ecu, y la ecu manda señal al rele del ventilador.
max445
Mensaje por the_old_man el 11/12/2016, 8:09 pm
Bueno, si es asi, es la ECU ya que por eso prende al desconectarlo. A ese mismo me refiero, al que esta arriba en la salida del motor.
the_old_man
