Cocuyos y Panel de instrumentos de XJ no prende
mi XJ 98 sincronica 4x4 no prende los cocuyos ni panel de instrumentos esto fue desde que hiciera un corto el corto fue en la suichera pq la prendo con un pulsador y se solto un cable y hecho un chispazo.
el suiche de luces de XJ tiene 2 pasos por asi llamarlo el primero prende panel de instrumentos y cocuyos y el segundo termina de prender la luces.
me di cuenta que cuando jalaba poco a poco justo antes de caer en el primer paso prenden las luces del panel y cocuyos pero si terminas de jalar la perilla hasta el paso 1 se apagan y si jalas al paso 2 prenden las luces normales pero mas nada.
esto me hizo pensar que el conmutador o suiche la pieza donde va metida la perilla de prender las luces se habia jodido compre uno y lo monte ayer pues resulta que sucede los mismo, jalo poco a poco y prenden las luces del panel de instrumentos de hecho giro la perilla y funciona bien baja y sube la intencidad de la luz. pero termino de jalar al paso 1 y se apaga
acudo a ustedes que mas se puede haber dañado ya nose que hacer.
elisaulibarrag@gmail.com
elisaulibarrag- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 7
Localización : Lecheria Edo Anzoategui
Mi Burra : Cherokee Laredo 4x4
Mi Comentario: : Poco a poco metiendole a la burra para aventurar
Fecha de inscripción : 19/01/2011
Re: Cocuyos y Panel de instrumentos de XJ no prende
Mi pana a mi burra le pasa algo asi cuando cuando jalo el primer pase prende todo bien pero cuando le doy el segundo se apaga las luces en el tablero o panel de instrumentos, pero lo que hago es medio girar la perilla y prende nuevamente me parece que ya se esta dañando el conmutador de las luces.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
lo tuyo parece ya el conmutador ya con desgaste yo lo compre esta semana por mercadolibre en 600 bs
pana saca la swichera de las luces es decir donde prendes las luces saca la varillita y luego sacas la swichera de las luces y con un probador de corriente revisa en la swichera de las luces los puntos donde debe llegar positivo es posible que con el corto se halla interrumpido un cablecito que alimenta la swichera y por eso prenden las cortas y cuando prendes la luces de los faros se corta la corriente de los cucullos saca el enchufe donde tiene los terminales y revisa seguramente es eso mi pana avisame si te puedo ayudar en algo o si resolviste
- Cantidad de envíos : 1356
Eso debe ser el conmutador o swichera de luces
- Cantidad de envíos : 292
Mi Comentario: : Jeep es Jeep
amigo esos comutador de luces en el enchufe debe tener 2 que llevan alimentacion positiva una para las luz de los cucuyos o corta y otra para las luces de los faros
Hasta hay estabamos bien jajajaja de pana no se aunque deberia ser uno como principal y el conmutador hace lo demas digo no se
Amigos verifique los cables y nada esto sigue igual como les dije cambie el.reostato.conmutador como.se.llame hay algo mas.y participe.en.esto la.computadora no.tiene.que ver en.esto.recuerde. que.hice un.corto y apartir de alli.comenzo a fallar
A mi burra le pasa exactamente lo mismo! Ya he cambiado 3 veces el switch de Luces (Conmutador) y sigue el mismo problema! Y mi camioneta esta intacta, nunca ha tenido cortocircuito en ningún lado!
angser2809- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 19
Mi Burra : Cherokee XJ 92 Limited 4.0 V6-L
Mi Comentario: : Saludos Amigos Jeeperos!!
Fecha de inscripción : 20/12/2016
» Asesoramiento panel de instrumentos.
» Luces Panel Instrumentos Aire Acondicionado Cherokee 05
» me encienden un solo lado de los cocuyos el del copiloto no me enciende
» Mi XJ no prende, ttengo que desconectar la bateria media hora y luego prende normal
» no me prende la burra por la parte electronica.le echo gasolina al carburador y prende
