mi camioneta esplosiona
Mensaje por pili el 11/1/2017, 5:38 pm
hola buenas tengo un problema con mi cherokee 88 el motor no empareja y cuando acelero cascabelea y esplociona la bobina es nueva y la bomba tambien , para que empareje me toca desconectarle los dos conectores de que van en la emision de aire ,pero cuando va en la montaña se ahoga me di cuenta que el tanque esta muy sucio y el filtro se tapa ya le estoy haciendo limpieza pero sera que me toca cambiar la bomba ya que tiene 20 dias de uso si me pueden colaborar les agradesco
pili
Cantidad de envíos : 2
Localización : bucaramanga colombia
Mi Burra : cherokee 1988
Mi Comentario: : espero me colaboren
Fecha de inscripción : 11/01/2017
Re: mi camioneta esplosiona
Mensaje por MAXITORQUE el 12/1/2017, 10:33 am
cambia o sustituye la bomba o pila de gasolina (elimina la pila grande y ponle la pila pequeña)manda a limpiar inyectores y cuerpo de aceleracion cambia bujias y cambia filtro de aire y de gasolina. Si aqui en Venezuela se consigue aun de todoen Colombia imaginate mas que mas...parce....
Esta es la pila que debes instalar es la misma de neonoptra aveo daewoo etc:
http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-481813025-pila-bosch-bomba-de-gasolina-corsa-aveo-optra-cherokee-_JM
Fijate bien en la cajita esa es la que es dice la pila Made in Germany soplala antes de comprarla a ver si la valvula check interna esta buena y solo permite el flujo en sentido almotor y NO en sentido contrario devolviendose a la pila o al tanque de combustible ojo pelado.
Cantidad de envíos : 9777
Mensaje por pili el 12/1/2017, 7:19 pm
listo carlos gracias
pili
