caja ax15 problemas con tercera y cuarta
buenos dias compañeros..
amigos tengo un problema con la caja, ella tenia tiempo sonando o raspando un poco tercera y cuarta cuando no se metia sin estar a la revolucion correspondiente a la velocidad, y hace un par de dias de pronto se termino de dañar, lo extraño es que las velocidades entran quizas ahora hasta mas suaves (3y4ta) pero es como si estuviera en neutro, la camioneta queda neutralizada, y no las bota (3y4), no raspa ahora..... ...ojo 1ra, 2da, 5ta y retro las agarra bien, algunos dicen que la horquilla otros que el nucleo de tercera y cuarta y otros que el sincronico... si alguno aqui sabe con precision que puede ser y me echa una mano se lo agradezco...
saludos hermanos
youknow- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 14
Localización : porlamar
Mi Burra : comanche MJ 92
Mi Comentario: : saludos amigos jeeperos
Fecha de inscripción : 08/01/2011
Re: caja ax15 problemas con tercera y cuarta
Buenas tardes Hermano! Un saludo!
Creo que debes destapar primero para ver que es lo que es.
Te digo esto por que yo tuve un problema y destape la caja y resulto ser el transfer.
En tu caso es evidente que es la caja, por eso destapa primero para que vallas seguro.
Saludos!
Saludos!
COMANCHEMJ92- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 16
Localización : Caja Seca Zulia
Mi Burra : COMANCHEMJ
Mi Comentario: : Jeep... Otro mundo!
Buenas noches amigo, tu problema puede variar, pero como dijo el amigo
COMANCHEMJ92, debes destapar la caja primero para revisar el problema desde la raíz. Ya que dices los problemas que presenta tu caja, como mecanico especializado en cajas sincronicas. La horquilla de 3 y 4 debe estar desgastada, el aro de bronce de 3 y 4, debe estar deteriorado, destapa la caja y revisala a tiempo, por eso recomiendo siempre mantener el nivel de aceite de la caja, cualquier bote de aceite para el vehiculo y solucionarlo, ya que de ahí provienen este tipo de problemas. Baja el nivel de aceite y las piezas agarran un desgaste por la fricción, estamos a la orden aquí mi correo Guillervist@gmail.com 04120175500, cualquier otra informacion que necesite puede contactarme
REPARACIONDECAJAS- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 6
Localización : Caracas, venezuela
Mi Burra : Cj7
Mi Comentario: : REPARO CUALQUIER CAJA, TENEMOS REPUESTOS
comunicate Guillervist@gmail.com nosotros te solucionamos el problema
04167152183
Fecha de inscripción : 04/06/2016
buenos dias hermanos, tarde pero seguro, gracias por el apoyo,
ya la caja esta lista, el problema fue que se partio el eje corredizo, los sincronicos de 3y4
y el nucleo de 3y4,
ahora estoy en busqueda de un grupo delantero completo cesta y todo hasta las bancadas que gire al contrario del trasero (reverse cut) de comanche (mj) dana 44 relacion 41x11, si alguno sabe de uno en venta le agradeceria me avise por aqui.
saludos hermanos y estamos en contacto.
epa compa en la mia tengo problemas es con la cuarta si la meto el carro se apaga y se tranca para sacarla de alli a neutro tengo que forzarla y ahora no quiere aplicar retroceso no entra ni con mantequilla. cuanto te salio esa chamba
pilom- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 51
Mi Burra : cherokee xj 92
Mi Comentario: : son unas burras
Fecha de inscripción : 13/06/2015
pana mi consejo es desarma la caja antes de que sufra mas y salga peor, una pieza dañada te puede joder una buena sino lo resuelves a tiempo, todo esta por las nubes, los sincronicos como 60 los de 3y4 nada mas si tienes un nucleo dañado como 100. y asi la unica forma de saber es desarmando. depende de lo que tengas dañado, asi que no esperes para desarmar.
BUENAS AMIGOS SOY NUEVO EN LA ZONA DE MI PARTE ES UN AGRADO SER PARTE DE ESTE MEGA GRUPO IMPORTANTE
RELATO TENA SOBRE LO SIGUIENTE MI RENEGADO 95 CAJA X15 CON BOMBIN QUE VEO POR ARRIBA NO SE SI LLEVA ABAJO? DESDE HACE DIAS ATRAS SENTIA QUE LA SEGUNDRA ENTRABA UN POQQUITO DURA , LUEGO AYER DESPUES DE SUBIR A CARACAS ESO SI SUBIO BIEN CON FUERZA 4TA Y 5TA , AL LLEGAR SENTI QUE LAS VELICIDADES 12 Y RETRO ESTABA DURA RETRO ENTRABA SONANDO Y LA QUINTA SONABA UN PELIN PARA ENTRAR , BUENO EN FIN CUANDO VENIA BAJANDO HICE TODOS LOS CAMBIOS Y CUANDO DECORTE Y SUBI A 4 TA ALLI QUEDO JAJA ASI ME LA TRAJE HASTA LA CASA PARA ENTRAR LA ENMOCHE COMO PUDE Y PASE , EN 4TA , BUENO DESPUES QUE QUEDO SOLO EN 4 PISO EL CROCHE Y SUENA COMO SI HAY ALGO SUELTO NO ENCROCHA NO SE QUE ES ESO QUE SUENA ASI , AYUDENME BAJE LA CAJA UY EL PLATO COLLARIN Y DISCO AUN BIEN ,,,
PREGUNTAS . APAGADO LA CAJA ESTA SUAVE LAS VELOCIDADES AL PELO LA HABRE DANADO?
ESPERO SU AYUDA
ESPERO SU AYUDA
JOSE 48- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 24
Localización : Miranda
Mi Burra : RENEGADO XJ AX15
Mi Comentario: : ESPERO ME SIRVA DE MUCHA AYUDA
Fecha de inscripción : 10/10/2016
» problemas con mi caja ax15
» PROBLEMAS CON MI CAJA SINCRÓNICA AX15
» Problemas con Caja AX15 pegeuot
» Problemas Caja Ax15 montada
» problemas con ax15
