QUIEN SABE COMO PONER A FUNCIONAR EL TACOMETRO DESPUES DE CARBURADA D LA XJ
Mensaje por pilom el 17/2/2017, 9:59 am
BUENAS YA TENGO TIEMPO CON LA BURRA CARBURADA E OIDO QUE A LA BURRA LE FUNCIONA TODO EL TABLERO MENOS EL CUENTARREVOLUCIONES Y EL KILOMETRAJE. LA BURRA ES DEL 92 COMPRENDO QUE EL KILOMETRAJE NO FUNCIONA PORQ ES DE SENSOR Y NO FUNCIONA YA QUE ELIMINE LA COMPUTADORA PERO E ESCUCHADO QUE SI PUEDEN PONER A FUNCIONAR EL CUENTA REVOLUCIONES PERO NO SE QUE CABLES TENGO QUE BUSCAR SI SABE PORFA ORIENTENME CUAL ES Y CÓMO HACER. SALUDOS
pilom
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
Cantidad de envíos : 62
Mi Burra : cherokee xj 92
Mi Comentario: : son unas burras
Fecha de inscripción : 13/06/2015
Re: QUIEN SABE COMO PONER A FUNCIONAR EL TACOMETRO DESPUES DE CARBURADA D LA XJ
Mensaje por ramon.miranda811 el 17/2/2017, 12:05 pm
Buenas tardes Ingeniero, prueba con el cable que llega al terminal #12 del cluster, conectándolo al negativo de la bobina de encendido. Si es distribución Chevrolet, de los dos terminales, conéctalo donde indica TAC, TACHO o similar:
http://zona-xj.activoforo.com/t18976-ayuda-con-el-esquema-electrico-del-cluster-de-instrumentos-cherokee-92
Suerte.
QRV.
ramon.miranda811
Cantidad de envíos : 456
Mensaje por pilom el 18/2/2017, 12:42 pm
GRACIAS PANA
pilom
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
