Mi jeep no acelera que puedo hacer??
Adonay
Jeremy Scott
La camioneta tiene 1 año aproximadamente parada ella prende y todo fino pero al momento que le das acelerar no hace nada se le cambio la bomba de gasolina los filtros externos le mande hacer servicios a los inyectores las bujías nuevas los sensores los cambie y sigue la misma falla me dijeron que puede ser compresión pero no se nada de mecánica como tal soy un aprendiz necesito una ayuda por favor
Jeremy Scott- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 5
Edad : 29
Localización : anaco
Mi Burra : Cherokee laredo
Mi Comentario: : Una ayuda mis panas
Fecha de inscripción : 20/02/2017
Re: Mi jeep no acelera que puedo hacer??
Alguna informacion??
Edad : 29
Primero prueba midiendo compresion en los pistones
PRESION DE GASOLINA, FILTRO REGULADOR...
Adonay- Quiero cauchos mas grandes!!!
- Cantidad de envíos : 295
Mi Burra : xj 98
Cuanto tiene que tener de compresión??
Edad : 29
Los valores de compresión para un motor en excelentes condiciones de compresión están en un rango de 170PSI a 185 PSI...
En motores con kilometraje, malatrato y desgaste debe rondar los 120 -130 PSI. por debajo de 100 PSI el desgaste es importante
ENDER_XJ91- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 6
Mi Burra : Cherokee Limited 1991
Mi Comentario: : 100% jeep
Fecha de inscripción : 04/04/2013
Explica mejor compañero, cuando aceleras que hace, se tira apagar o no hace nada y se queda en minimo, si se tira apagar y se apaga como ahogada, es sinonimo de falta de gasolina o abance de corriente, si es eso chequeate presiòn de gasolina y chequea el abance de la bobina cactadora en el distribuidor, si cuando la aceleras se queda en minimo y no acelera ni nada, fue que se solto la el eje del cuerpo de aceleraciòn y no mueve la chapaleta del cuerpo.
o el sensor TPS tiene problemas... bueno seria muy critico pero sucede..
- Cantidad de envíos : 196
Edad : 67
Mi Burra : jeep wagonear 1992
puede ser Map, puede ser que se partio la guaya del acelerador, no funciona el tps o sus cables estan mal.
» Cambiando la estopera del cuello del cigueñal con fotos. WRITE-UP <CUIDADO 56K>
» NO ME ACELERA MI CHEROKEE 96 Y YA NO SE QUE HACER
» Donde puedo hacer un cardan??
» Cuanto puedo vender mi Jeep Cherokee sport año 1998 ???
» jeep liberty no acelera mas de 2500 rpm
