FALLA ALTERNADOR (La LOCURA)
+4
Juan_XJ_Carlos
frafra4x4
salvatore25
8 participantes
Un saludo amigos de la zona, tengo una XJ 2001 en los ultimos 3 meses he bajado el alternador 5 veces. cambio carboneras y diodera y la falla persiste. la aguja baja a 0 y enciende la luz check gauge, la bateria es nueva. pedi los carbones a USA para ver si corregia la falla los instale hoy, al rodar 1 hora la aguja cayo a 0 y la luz check gauge. Ya estoy perdiendo la paciencia. no se si es el cableado del alternador o el regulador de la ECU. ya estoy que compro un nuevo alternador. tengo uno de repuesto y hace la misma falla al rodar. Si alguien sabe cual puede ser la falla me avisan. Muchas gracias
salvatore25- Necesito un Snorkel!!!
- Cantidad de envíos : 143
Localización : Barquisimeto
Mi Burra : Cherokee 2001
Re: FALLA ALTERNADOR (La LOCURA)
cuando haga la falla con un tester mide el voltaje de salida del alternador de esa forma descartas si el alternador verdaderamente esta dejando de mandar. recuerda que el regulador para el voltaje esta en la ecu.
Última edición por frafra4x4 el Mar 25 Feb - 22:08, editado 1 vez
frafra4x4- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 28
Localización : guarenas
Mi Burra : cherokee renegade 98
Mi Comentario: : digan lo que digan jeep es lo mejor..!
Fecha de inscripción : 06/08/2013
gracias amigo
Mi pana tienes que tener el alternador original o igual de la burra, estos solo usan estator, rotor, carbonera y otra cosa mas que no recuerdo, la pc es la que se encarga de excitarlo y regular el consumo de la camioneta, mosca con montar uno de chevrolet o ford y vallas a quemar la pc.
TORTOLERO escribió:Mi pana tienes que tener el alternador original o igual de la burra, estos solo usan estator, rotor, carbonera y otra cosa mas que no recuerdo, la pc es la que se encarga de excitarlo y regular el consumo de la camioneta, mosca con montar uno de chevrolet o ford y vallas a quemar la pc.
Miércoles no sabia eso, menos mal y no se me dio por montar otro de mayor capacidad!!!
- Cantidad de envíos : 211
Mi Burra : XJ Renegado
amigo revisa el cable que alimenta el alternador desde la bat es mas si quieres prueba colocando otro cable desde la bat al positivo del alternador haber claro desconectas el que tiene y colocas el otro haber
- Cantidad de envíos : 1356
Amigo revisa si le llega la corriente que lo excita desde el PCM, eso tienes que verlo con una luz de prueba, porque con un tester la lectura no es confiable. El PCM regula la intensidad del campo magnético del alternador por amplitud de ancho de pulso, realmente el instrumento ideal para verlo seria un osciloscopio.
Lo que dice el pana malvar43 de poner un positivo directo de la batería es buena idea pero solo para probar y siempre atento al voltaje de salida no vaya a ser que suba mucho y quemes algo.
Jesuscap6- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 46
Mi Burra : Laredo 98..... XJ
Mi Comentario: : Cuida el ecosistema!
Fecha de inscripción : 03/02/2014
solucionado. el alternador estaba malo, yo lo repare en mgta y desde empezo a fallar, quizas me cambiaron el inducido. la falla era que el alternador se calentaba. y la ecu mandaba a bajar el voltaje. tuve que comprar uno de importadora y montar el que tenia de repuesto. Muchas Gracias a todos
Buenas mi pana y cuanto te costo el de importadora osea una chivera ?
- Cantidad de envíos : 292
Mi Comentario: : Jeep es Jeep
Tengo una soberana falla, todo comenzó que se me descargaba la batería, como es relativamente nueva, se fueron al alternador, se le cambió todo al alternador comenzó a funcionar bien , hasta que un dia en carretera todo el tablero dejo de funcionar junto todo lo lo eléctrico, de repente a los 15 minutos funciono de nuevo todo, mientras venia de regreso a mi casa la falla continuó hasta que descargo de nuevo la batería, un electricista dice que puede ser u cable que va a la computadora, según mi burra el regulador de voltaje esta en la computador , pero no se que pensar por que esos improvisan muchot. Solo quiero ir a elecro auto con una idea para que dejen de improvisar
En resumen
EL alternador ni la BAteria son el del problema , Gracias en lo que puedan ayudar
En resumen
roymanjeep- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : Acarigua
Mi Burra : Jeep Cherokee Limite 1994
Mi Comentario: : Jeep apasionado de las burras, buscando apreder mas de su funcionamiento y mecánica , busco saber mas sobre mi modelo de jeep ventajas desventajas etc
Fecha de inscripción : 01/03/2017
» la verdadera locura economica falla mata mecanicos
» Falla alternador grand cherokee 2002
» falla de alternador sube y baja la aguja del voltimetro
» aguja de rpm sube de golpe alternador crea falla
» playa paraiso q locura!!
