problema de aceleración de cherokee 99
Mensaje por henry oliveros el 22/2/2017, 9:49 am
buenas tardes querida comunidad, en esta oportunidad mes dirijo ante ustedes con una duda, de cual es la presión adecuada para que mi jeep trabaje bien, ya que al acelerar ella responde pero muy lento y hace unas explosiones..... gracias de antemano
henry oliveros
Cantidad de envíos : 13
Mi Burra : jeep cherokee 99
Mi Comentario: : Comentar soluciones de fallas eléctricas mecánicas con los miembros del club y eventos por realizar de 4x4
Fecha de inscripción : 16/11/2016
Re: problema de aceleración de cherokee 99
Mensaje por luismens el 25/2/2017, 9:03 pm
Dependiendo del año
tabla de las especificaciones
Model Year, ...Part #, ......Colour, .....Fuel Pressure, ...Static Flow,
'87-'90, ........53003956, ...Black, ........39psi, .................18.6lb/hr
'91-'93, ........33007127, ...Brown, .......39psi, .................21.0lb/hr
'94-'95, ........53030343, ...Tan, ...........39psi, .................21.0lb/hr
'96-'99, ........53030778, ...Grey, .........49psi, .................23.2lb/hr
'00-'01, ........04854181, ...Blue tip, .....49psi, .................22.5lb/hr
Cantidad de envíos : 2242
Mensaje por Adonay el 1/3/2017, 8:42 am
luismens escribió:Dependiendo del año
REY aqui hablas de los injectores por año de las burras pero la presion de gasolina que emite la bomba de gasolina cual es la adecuada pregunta el
Adonay
Cantidad de envíos : 345
Mi Burra : xj 98
Mensaje por henry oliveros el 10/3/2017, 9:34 am
buenas tardes, medí la presión de la gasolina en el fluitin y estaba en 25 psi, me dijeron que era muy baja cambie la bomba y se le quito la falla, gracias luismens
henry oliveros
Mensaje por MAXITORQUE el 11/3/2017, 3:16 pm
A todas se le adapta la pila pequeña moderna de la xj moderna que trabaja a 50 PSI y listo, quedan al pelo. Nota: Si hay resistencia ceramica en el guardafango delantero izquierdo al poner pila moderna pequeña, se elimina esa resistencia y puentean los cables FUERA Y LEJOS DE LA RESISTENCIA).
Cantidad de envíos : 9803
