carburador por inyectores
hermanos buenas tardes.haber quien me puede guiar en esto.tengo pensado carburar mi burra laredo año 93.como hago el procedimiento de cambiar las piezas,por donde empiezo y cuales son,cuales elimino,por favor se los agradezco.
grebet- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 25
Localización : nuava esparta
Mi Burra : cherokee laredo año 93
Mi Comentario: : querer es poder
Fecha de inscripción : 17/08/2013
Re: carburador por inyectores
pana si tienes algo de conocimiento de electricidad como por ejemplo probar corriente y cosas asi te puedo ayudar o mejor dicho en la zona te ayudaremos a que lo hagas tu mismo. te comento algunas cosas que debes tener. distribuidor chevrolet 6 en linea carburador dogge motor 318 o uno de ford el de motor 300 me dicen que anda bien yo le monte a la mia un carburador dogge 318 inyector externo y anda fina mi burra subo trinchera comodo. bomba de gasolina universal electrica un filtro de gasolina con retorno un filtro de gasolina para colocarlo antes del carburador si el distribuidor que compres no trae el engranaje de cherokee usas el que tiene tu distribuidor le mandas a rebajar 4 mm para que coicida el pasador bueno pana no es dificil cuando se sabe hacer algo pero si quieres enviame tu numero de tlefono o un msj privado y si puedo ayudarte lo hare si tu burra es sincronica mas facil es si no es debes hacer una pieza la cual es facil para que haga los cambio cuando aceleras
- Cantidad de envíos : 1356
agradecido hermano.como hicistes con el filtro de aire?
puedes montarle uno de esos universales pequeños que venden en las tiendas o puedes buscar una pieza que trae la gran cherokee carburada la trae sobre el carburador y cuadra bien pero es un poco jodio conseguirla
aja hermano otra pregunta,el carburador que le adaptaste a la tuya de cuantas bocas es?
doger 318 viene de dos bocas inyector por dentro
pilom- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 51
Mi Burra : cherokee xj 92
Mi Comentario: : son unas burras
Fecha de inscripción : 13/06/2015
» de inyectores a carburador
» VOY A STROKEAR UN 4LITROS
» No se sí cambiarla a carburador AYUDAA
» de inyeccion a carburador
» VOY PARA CARBURADOR
