Luz de freno
Luz de freno
Mensaje por xj-k5 el 2/3/2009, 9:47 pm
Que tal amigos. Bueno al paracer es una tonteria pero quiero saber que opinan. Les cuento, despues de agarrar mucho mucho barro estos carnavales gaste completamente las bandas de los tambores y regresando de viaje ya el carro me frenaba muy poco y se me prendio la luz de advertencia de freno del tablero que es la misma del freno de mano. Bueno ya cambie las bandas y las ajuste y los frenos volvieron a la normalidad pero la luz quedo prendida.
Que me podria estar indicando esa luz? o sera algun sensor que se quedo pegado? en mi carro anterior se prendia cuando le faltaba liga pero ya he revisado y liga no bota nada nada
espero sus comentarios
xj-k5
Cantidad de envíos : 867
Localización : Florida
Mi Burra : XJ 95 4.0 Renegade Lift 8pulg, ZJ 98 4.0 Laredo 5pulg, WJ 02 4.0 Laredo
Re: Luz de freno
Mensaje por FULL JEEP el 2/3/2009, 10:06 pm
desconecta la bateria unos segundos para que borres el error
FULL JEEP
Cantidad de envíos : 299
Re: Luz de freno
Mensaje por MAXITORQUE el 3/3/2009, 5:35 am
REGULA EL FRENO DE MANO TAMBIEN, HAY UN TORNILLITO CENTRAL DEBAJO DE LA PALANCA DEL FRENO DE MANO(POR DONDE ESTA EL CARDAN TRASERO, LE DAS MAS APRIETE PARA TENSAR MAS LA GUAYA Y EN LAS RUEDAS VERIFICA QUE EL MECANISMO DE FRENO DE MANO QUE CONSTA DE UNAS GUAYITAS Y PASADORES EN LA ZONA DE LAS BANDAS TRASERAS Y UN TORNILLITO AUTOREGULABLE CON UNA CUÑITA DE CHAPA QUE TIENE A UN LADO ESTEN FUNCIUONANDO CORRECTAMENTE.
Cantidad de envíos : 9803
Re: Luz de freno
Mensaje por F2 el 3/3/2009, 5:55 am
jajajajajaja que consejos tan sabios.
mi pana que revisen y limpien los frenos delanteros ahi hay una valvulita la cual deben de limpiar bien y despues purgar los frenos
Cantidad de envíos : 2169
Re: Luz de freno
Mensaje por xjrenegade2000 el 3/3/2009, 8:41 am
asi como te dijo el pana f2 limpia bien la valvulita y purga todo bien y chaolin
xjrenegade2000
Destruye Carros
Destruye Carros
Cantidad de envíos : 548
Localización : guatire
Mi Burra : chevrolet luv 3.5
Mi Comentario: : jeep es jeep
Re: Luz de freno
Mensaje por Wladimirjpn el 3/3/2009, 8:57 am
A mi me paso algo parecido despues de una fuerte frenada senti q el carro frenaba menos de lo normal, y agarro un ruidito como una campanita y al estar detenido e intentar arrancar se sentia frenada la camioneta una tarde decidi revisar y encontre en la rueda trassera del lado del chofer todo el sistema de graduacion y freno de mano vuelto ñoña, se metio entre banda y tambor y cario el tambor y rompio bandas. saque toda la basura.
Volvi a armar asi para poder rodar y la camioneta empezo a frenar normal luego de una parada antes de llegar a la casa, se quedo prendida la luz del freno y frenaba muy pero muy poco... ahi al dia siguiente pal taller y colocaron el sistema nuevo pero la luz quedaba porendida, se purgo bien todo y luego de purgar si se apago la luz...
Saludos..
Wladimirjpn
Cantidad de envíos : 970
Mi Burra : XJ \\\\\\\'00
Re: Luz de freno
Mensaje por Humberto el 3/3/2009, 7:01 pm
Desconecta el enchufe que esta en el envase de la liga, limpialo con limpiacontactos y conectalo, eso es todo
Cantidad de envíos : 1719
Re: Luz de freno
Mensaje por xj-k5 el 3/3/2009, 8:16 pm
gracias a todos por los comentarios. Bueno ya desconecte y volvi a conectar la bateria y nada. Carlos el freno de mano esta ajustado perfecto pero las guayitas de autoregulacion cuando desarme los frenos le faltaba la de un lado y por lo tanto le saque la del otro para comprar las 2 iguales y montarlas, asi que ese detalle me falta pero no creo que tenga nada que ver con la luz.
Voy a intentar con lo que dicen con el sensor del deposito de liga y luego revisar los frenos de adelante. mas o menos donde está esa valvulita que dicen para revisar?
xj-k5
Re: Luz de freno
Mensaje por Wladimirjpn el 4/3/2009, 8:48 am
xj-k5 escribió:..... las guayitas de autoregulacion cuando desarme los frenos le faltaba la de un lado y por lo tanto le saque la del otro para comprar las 2 iguales y montarlas, asi que ese detalle me falta pero no creo que tenga nada que ver con la luz.
Si tiene q ver mi pana compra el kit completo que trae el sistema de graduacion y la guayita del freno de mano lo instalas o lo mandas a instalar en un taller especializado en frenos y listo..
Wladimirjpn
Re: Luz de freno
Mensaje por TiToXJ el 6/3/2009, 2:18 pm
En ocasiones al purgar, la valvula que tiene la bomba para dar la señal en el tablero se queda atorada.... apretando fuertemente el pedal del freno se deberia destrancar y apagar la luz.
ADMIN
ADMIN
Cantidad de envíos : 3477
Re: Luz de freno
Mensaje por pcduto el 6/3/2009, 2:44 pm
desarma el tablero mi pana y rompele el bombillito, con eso teee aseguro que no te prende mas esa luz lol!
pcduto
Rustytuning
Rustytuning
Cantidad de envíos : 971
Mi Burra : DODGE RAM
Re: Luz de freno
Mensaje por FULL JEEP el 7/3/2009, 8:18 pm
pcduto escribió:desarma el tablero mi pana y rompele el bombillito, con eso teee aseguro que no te prende mas esa luz lol!
FULL JEEP
Re: Luz de freno
Mensaje por Humberto el 7/3/2009, 8:26 pm
xj-k5 escribió:... Voy a intentar con lo que dicen con el sensor del deposito de liga y luego revisar los frenos de adelante. mas o menos donde está esa valvulita que dicen para revisar?
El enchufe que te digo yo esta por debajo del depósito de liga, entre el hidrovac y el motor, sigue las líneas de freno (los tubos) que salen de la bomba y entre las dos conexiones esta la válvula
Re: Luz de freno
Mensaje por FRAN_XJ_94 el 18/3/2009, 6:00 am
Epale pana soy nuevo aqui, y te voy a decir lo que me paso. Le realice la revision de frenos y purgaron el sistema con la camioneta apagada, la luz de freno estaba encendida y que (recuerda que no puedes utilizar esa palabra), un pana me dijo que estas camionetas tenian que purgarse el sistema encendida, lo hicimos y la bendita luz se apago intenta a ver si te ayuda.
FRAN_XJ_94
Cantidad de envíos : 4
Localización : Margarita
Mi Burra : Cherokee Renegade 1994
Fecha de inscripción : 16/03/2009
Re: Luz de freno
Mensaje por Wladimirjpn el 18/3/2009, 8:54 am
FRAN_XJ_94 escribió:Epale pana soy nuevo aqui, y te voy a decir lo que me paso. Le realice la revision de frenos y purgaron el sistema con la camioneta apagada, la luz de freno estaba encendida y que (recuerda que no puedes utilizar esa palabra), un pana me dijo que estas camionetas tenian que purgarse el sistema encendida, lo hicimos y la bendita luz se apago intenta a ver si te ayuda.
Eso es correcto la mia cuando se ha purgado se ha hecho encendida...
Wladimirjpn
Re: Luz de freno
Mensaje por xj-k5 el 18/3/2009, 4:34 pm
si va gracias por el dato de purgarla encendida, me tocara hacer eso pa ver si c le kita
xj-k5
Re: Luz de freno
Mensaje por ELIAS el 28/3/2009, 8:48 pm
yo tengo ese mismo problema! ya revise la valvula q lleva debajo del freno de mano q esta por dentro de la consola y nada! la liga esta full! los frenos nuevos! sera q voy a purgar bien de nuevo! Sad
ELIAS
Cantidad de envíos : 27
Mi Burra : xj classic 99 lift 2" ALL TERRAIN 31X10,50
Fecha de inscripción : 14/03/2009
Re: Luz de freno
