FALLA AL CALENTAR GRAND CHEROKEE WJ
FALLA AL CALENTAR GRAND CHEROKEE WJ Empty FALLA AL CALENTAR GRAND CHEROKEE WJ
Mensaje por Renegado Jue 23 Mar - 14:39
Muy buenas tardes para todos le acabo de hacer el motor a mi grand cherokee wj año 99 la pendi y todo perfecto a partir del segundo dia de prendida se le pego una falla cuando calienta tira explosiones por el escape y no acelera bien.
Quien me puede ayudar con eso porque ya he revisado de todo y no consigo la falla le coloque el escaner y no registra codigo.
Renegado
Renegado
Cantidad de envíos : 615
FALLA AL CALENTAR GRAND CHEROKEE WJ Empty Re: FALLA AL CALENTAR GRAND CHEROKEE WJ
Mensaje por ramon.miranda811 Vie 24 Mar - 21:45
Renegado escribió:Muy buenas tardes para todos le acabo de hacer el motor a mi grand cherokee wj año 99 la pendi y todo perfecto a partir del segundo dia de prendida se le pego una falla cuando calienta tira explosiones por el escape y no acelera bien.
Hola Ingeniero Juan. Si tiene motor V8, verifica el tapón de purga. Al cargar el refrigerante, es extremadamente importante y necesario que esté abierto hasta que observes salida de líquido, no hay que confiarse de reponer solo desde el envase.
Me sucedió las dos primeras veces que reemplacé el líquido refrigerante y lo peor es que no indica recalentamiento.
Suerte.
ramon.miranda811
ramon.miranda811
Cantidad de envíos : 554
Mensaje por Renegado Vie 24 Mar - 21:57
Buenas noches Ramón gracias por la acotación pero el detalle es cuando tiene como 10 minutos prendida no llega la temperatura ni a un cuarto empieza a tirar explosiones por el escape y le cuesta acelerar,saludos
Renegado
Renegado
Mensaje por MAXITORQUE Sáb 25 Mar - 7:33
Hola mi pana todo bien .
puede ser avioncito, iac, filtro regulador, map o pila de gasolina
Cantidad de envíos : 9517
Mensaje por ramon.miranda811 Sáb 25 Mar - 16:22
Renegado escribió:Buenas noches Ramón gracias por la acotación pero el detalle es cuando tiene como 10 minutos prendida no llega la temperatura ni a un cuarto empieza a tirar explosiones por el escape y le cuesta acelerar,saludos
En solo 3 ó 4 minutos debería indicar en la mitad y permanecer allí bajo cualquier motivo o condición.
Por desconocimiento la dos veces que me sucedió, el motor falla igual que en automóviles carburados cuando se corre el ángulo de la chispa, supongo que se debe al sensor de detonaciones que detecta sonidos irregulares en el cigueñal y demás componentes del motor a causa del calentamiento y para evitar posibles daños baja el torque e incluso manda apagarlo. Si intenta volver encender el motor, éste arranca, a los pocos segundos se apaga y así sucesivamente hasta tanto se refresque el motor.
Supongo que este comportamiento es para evitar fundir el motor. Probablemente no sea su caso y su motor requiera el típico diagnóstico de presión del combustible ( No indicado por diagnósticos ), catalizador obstruido ( Indica errores relacionados con sensores de oxigeno ), casi todo lo demás debería indicar código de fallo ( Existe procedimiento para realizarlo desde el botón del cuentakilómetros, puede buscar en la WEB, así como el listado de códigos OBD2, genéricos y para Jeep ).
ramon.miranda811
ramon.miranda811
