No alica la 4 velocidad caja automatica aw4
Mensaje por krustacio el 3/4/2017, 2:19 pm
Reciban un cordial saludo, amigos mi burrita tiene varios dias con un problemita medio mala sangre, resulta que no le entra la 4ta velocidad a la caja, la caja hace los cambios perfectamente, en D le cae 1 - 2 - 3 ya de 80 km/h a 100 km/h deberia caer la 4 y de esta forma bajar las revoluciones has menos de 2200 rpm, pero no es asi, cuando voy de viaje tengo que ir a maximo 70 km/h para que el motor ande suave, no soy de los que le gusta correr, mi volocidad de viaje es de 90 km/h a 110 km/h. pero con este problemita no puedo andar a esa velocidad.
Por favor si alguno de uds amigos, conocedores de nuestras burritas puede ayudarme, les agradeceria de corazon... GRacias por su tiempo. Saludos.
krustacio
Cantidad de envíos : 588
Localización : Guanare
Re: No alica la 4 velocidad caja automatica aw4
Mensaje por ramon.miranda811 el 6/4/2017, 6:29 am
Buen día Ingeniero José Roman.  Para determinar si es problema eléctrico o mecánico, pruebe desconectando el TCM ( Computadora de caja ) y verifique si hace los cambios mecánicamente desde la palanca de velocidades.  Debería funcionar la 1ra, 3ra y 4ta velocidad.
Si el problema es eléctrico, le sugiero buscar ayuda de personal técnico para verificar la secuencia de cambios desde el TCM conectando tres pequeños bombillos de 12V en el cableado.  Le sugiero descargar el archivo del enlace siguiente, allí esta más detallado el diagnóstico, puede mostrarlo a su técnico de confianza.
http://zona-xj.activoforo.com/t17851-manual-para-diagnostico-electrico-de-caja-automatica-xj-88-99
El tipo de caja AW4 para su modelo XJ debería ser la A340 de 2 sensores, este es el diagrama para establecer las diferencias en el conector se solenoides:
http://zona-xj.activoforo.com/t18890-diagrama-electrico-de-caja-automatica-a340-de-2-sensores-xj-4-0l-97-01
Suerte.
QRV.
ramon.miranda811
Cantidad de envíos : 456
Mensaje por krustacio el 6/4/2017, 8:27 am
ramon.miranda811 escribió:Buen día Ingeniero José Roman.  Para determinar si es problema eléctrico o mecánico, pruebe desconectando el TCM ( Computadora de caja ) y verifique si hace los cambios mecánicamente desde la palanca de velocidades.  Debería funcionar la 1ra, 3ra y 4ta velocidad.
Suerte.
QRV.
Agradecido hermano... Voy a seguir tus sugerencias...
krustacio
Mensaje por MAXITORQUE el 9/4/2017, 4:55 am
krustacio escribió:Reciban un cordial saludo, amigos mi burrita tiene varios dias con un problemita medio mala sangre, resulta que no le entra la 4ta velocidad a la caja, la caja hace los cambios perfectamente, en D le cae 1 - 2 - 3 ya de 80 km/h a 100 km/h deberia caer la 4 y de esta forma bajar las revoluciones has menos de 2200 rpm, pero no es asi, cuando voy de viaje tengo que ir a maximo 70 km/h para que el motor ande suave, no soy de los que le gusta correr, mi volocidad de viaje es de 90 km/h a 110 km/h. pero con este problemita no puedo andar a esa velocidad.
Desmontar solenoides del cuerpo de valvulas de la caja y revisarlos electricamente uno a uno. Si no tumbar caja desarmarla y chequear uno a uno sus componentes.Revisar la guaya de la caja de sobremarcha
Cantidad de envíos : 9803
Mensaje por krustacio el 10/4/2017, 6:34 am
Carlos como ta la vaina?? mi pana cual es el selenoide de 4?
krustacio
Mensaje por MAXITORQUE el 14/4/2017, 8:27 am
krustacio escribió:Carlos como ta la vaina?? mi pana cual es el selenoide de 4?
fino pana, no te se decir, yo los saco y los llevo a electroauto y los prueban .
La caja aplica retroceso pero no rueda la burra
Mensaje por Richard Ramos el 26/4/2017, 7:58 pm
Buenas noches compañeros de la zona, hace unos meses la burra zapateaba cuando aceleraba en retroceso, no tenía fuerza, hoy amaneció que aplica retro pero no camina nada por más que acelere. Les agradezco de antemano su ayuda. Feliz noche.
Richard Ramos
Localización : Píritu, Estado Anzoátegui
Mi Burra : Wagoneer limite 92 Automatica
Mi Comentario: : no hay pensamientos que compartir
Fecha de inscripción : 24/04/2013
