Problema de caja WJ L6
Mensaje por Moncho el 5/4/2017, 7:13 pm
Saludos,
Recientemente compre una WJ L6 4x2 '04, comenzó a fallar la caja de manera que no hace los cambios debidamente de 2da a 3ra, me explico, la mayoría de las veces se queda en 2da. Anteriormente se le cambiaron los selenoides (la camioneta era de mi hmna). Gracias de antemano por sus aportes
Moncho
Cantidad de envíos : 8
Localización : Barcelona
Mi Burra : WJ L6
Mi Comentario: : Mi camioneta no es 4x4
Fecha de inscripción : 05/04/2017
Re: Problema de caja WJ L6
Mensaje por MAXITORQUE el 9/4/2017, 4:53 am
volver a tumbar solenoides del cuerpo de valvulas de la caja y revisarlos electricamente uno a uno, sobre todo el de segunda-tercera. Si no tumbar caja desarmarla y chequear uno a uno sus componentes.
Cantidad de envíos : 9803
Mensaje por Moncho el 11/4/2017, 5:30 pm
Hmno,
Que caja usa esta camioneta, aw4 o 45rf?
Moncho
Mi Burra : WJ L6
Mensaje por MAXITORQUE el 14/4/2017, 7:39 am
en todo vehiculo automatico siempre es bueno colocar lo que tu quieres hacer, colocar un gran serpentin de 6, 8 o mas tubos para mejorar el enfriamento de la caja automatica y eliminarlo totalmente del enfriamiento del motor, o sea, succion y descarga de la caja directamente a un serpentin universal y eliminar el pequenio original que va delante del condensador del aire y el rabo de cochino que va dentro del radiador de enfriamiento del motor, Si le puedes mandar a hacer tanques de aluminio a tu radiador de aluminio con tanques plasticos, mejor aun y le eliminas el serpentin de la caja automatica que va en uno de los tanques del radiador, pa fuera con eso. si deseas colocar dos electros delante del condensador, te trabajara mas fresco aun el vehiculo motor, caja y aire acondicionado bajaran las presiones bastante y ayudara mas a la vida util del compresor del aire acondicionado. cualquier duda 0424-2005076
Mensaje por MAXITORQUE el 14/4/2017, 8:22 am
Moncho escribió:Hmno,
Tu WJ al ser motor 4 litros 6 en linea no usa ninguna caja de estas dos.
La Aisin AW4 o Aisin japonesa A340 la usan las XJ, es la misma caja de la samuray automatica SOFT RIDE con diferente cachicamam para Toyota pero por dentro la misma vaina hasta la valvual de retroceso es la misma.
La 45RFE la utiliza la Dodge Ram automatica 2006, 2007, 200.... etc etc, la usa la WJ V8 con el motor Pentastar Mercedes Benz , la Commander, la WK, etc etc etc.
http://www.autofacil.es/pruebas/2009/12/02/jeep-grand-cherokee-40-6l/8367.html
http://automecanico.com/auto2032/indt11.html
Hermano toma fotos de esa caja enviamelas al 04242005076 para decirte cual es ese modelo de caja automatica
