Adaptación Serpentín para Transmisión
Mensaje por Moncho el 11/4/2017, 10:51 am
Buenas tardes,
Me han recomendado que una vez resuelva el problema de la caja le adapte un serpentín para mantener el aceite frío. Agradezco sus comentarios, experiencias, links y sobretodo cual sería a su criterio la mejor opción para una WJ L6 4.0
Agradecido
Moncho
Cantidad de envíos : 7
Localización : Barcelona
Mi Burra : WJ L6
Mi Comentario: : Mi camioneta no es 4x4
Fecha de inscripción : 05/04/2017
Re: Adaptación Serpentín para Transmisión
Mensaje por MAXITORQUE el 14/4/2017, 7:33 am
en todo vehiculo automatico siempre es bueno colocar lo que tu quieres hacer, colocar un gran serpentin de 6, 8 o mas tubos para mejorar el enfriamento de la caja automatica y eliminarlo totalmente del enfriamiento del motor, o sea, succion y descarga de la caja directamente a un serpentin universal y eliminar el pequenio original que va delante del condensador del aire y el rabo de cochino que va dentro del radiador de enfriamiento del motor, Si le puedes mandar a hacer tanques de aluminio a tu radiador de aluminio con tanques plasticos, mejor aun y le eliminas el serpentin de la caja automatica que va en uno de los tanques del radiador, pa fuera con eso. si deseas colocar dos electros delante del condensador, te trabajara mas fresco aun el vehiculo motor, caja y aire acondicionado bajaran las presiones bastante y ayudara mas a la vida util del compresor del aire acondicionado. cualquier duda 0424-2005076
Cantidad de envíos : 9776
