codigos de rodamientos caja peugeot BA 10/5
buenas noches, estimados.
soy nuevo en la pagina y queria enviar un saludo a todos, a su vez queria hacer una consulta.
mi 4x4 es una cherokee 88, 4 puertas, esta entradita en años ya, hehe. la caja que lleva esta empezando a molestar y despues de llevarla a consulta me dijeron que se le puede hacer mantenimiento, tiene una peugeot BA 10/5, lo ideal seria montarle una AX15 pero eso es oro en polvo y no cuento con el recurso para eso.
en fin, me dicen que busque las rolineras y por mas que investigo no puedo conseguir el codigo de las mismas, alguno por aca no tendra acceso a los codigos de los modelos de esas partes?
gracias.
gracias.
ErnestoJDA- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 3
Localización : Merida
Mi Burra : Cherokee chief 1988
Mi Comentario: : Saludos a todos.
Fecha de inscripción : 28/04/2017
Re: codigos de rodamientos caja peugeot BA 10/5
ErnestoJDA escribió:buenas noches, estimados.
gracias.
Companero eso no funciona asi, usted al desarmar su caja de cambios Peugeot que NO es mala, es de 5 velocidades, es 100% reparable y si se le consigue repuestos, ahi el experto en cajas dira que componentes estan careados o estan malos y usted procedera a sustituir solo y solo lo que este malo mas el rodamiento que va en la cola del ciguenal donde entra el eje de mando de la caja(si esta malo o si esta bueno llenarlo de grasa de calidad y listo) y montar las estoperas de la caja nuevas y de buena calidad o originales. Usted no tiene porque motivo sustituir un rodamiento de la caja si esta bueno y mas en estos tiempos de crisis economica, si no esta malo, no lo toque.Tambien aprovechara para ponerle su collarin si esta malo o hacer la adaptacion o conversion de hidrocollarin a collarin mecanico(poner collarin mecanico de camion Kodiak), veras si tu plato y disco estan o no buenos y rectificas el volante de inercia del motor en un torno eso es todo.
Esa caja no tiene nada que envidiarle a la AX-15 ni a la NV-3550, quien diga que es mala riasele en la cara, ya que cumple la funcion, es de 5 velocidades, hace caminarf a la camioneta igual que la AX-15 y la NV-3550 y ademas, no te creas que la AX-15 y la NV-3550 son la octava maravilla, tambien joden, se le desgastan muy prematuramente los bronces los aros sincronizadores tambien rompe o dobla eje de mando y torre fija y tambien dana rodamientos y a esas dos tambien le entra agua si no tienes cuidado y si no le haces el trabajo de la manguera al respiradero y la goma de tripa de caucho en la zona de la palanca de cambios ojo. Lo que pasa con la AX-15 y la NV-3550 es que son las cajas mas modernas de jeep que se consiguen aqui para esos motores y camionetas y ES LO QUE HAY, pero no es que sean la verga de triana, si son mejores, claro que si, pero la Peugeot cumple exactamente la misma funcion....igual que el transfer Kanda de pinones si lo tienes, hazle servicio, desarmalo con un experto, hazle servicio y tendras tremendo transfer para anios de uso y abuso. Tanto tu caja como tu transfer (si es Kanda) utilizan aceite 80w-90. Si necesitas algun repuesto para ambos desde caracas te podemos ayudar y enviartelo 0424-2005076
Excelente, bueno seguire el consejo y tomare en cuenta lo de los repuestos. Muchas gracias
» ¿ saben de alquien que arregle caja Peugeot en los altos mirandinos??
» Base de caja Peugeot
» Caja Sincronica Peugeot BA10/5
» RESPUESTO PARA CAJA PEUGEOT URGENTE.!!
» Fallas y piezas que se le dañan a la caja de cambios Peugeot BA 10/5
