Falla en la ECU?
Falla en la ECU?
Hola a todos los miembros, esta vez les cuento que mi XJ 95 en frío (luego de estar varias horas apagado el motor), empieza a prender electroventilador y el TPS falla, enciende el check egine y los códigos son de estos 2 sensores. Lo raro es que cuando el motor pasa los 70° de temp aprox, las fallas desaparecen y al prender y apagar la chero, el check engine desaparece y funciona con total normalidad. He chequeado sensores, cableado y no encuentro la falla, será posible que la ECU este fallando?? Gracias por sus respuestas
Ulloa10- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 16
Localización : Bogota
Mi Burra : Cherokee XJ 1995
Mi Comentario: : I love my XJ
» falla a mas de 80 km/h
» Problema al acelerar la camioneta se ahoga y hace explociones
» falla con el rpm
» falla con el rpm
