Poblemas al hacer los cambios caja NV3550
Mensaje por Antonio15 el 10/5/2017, 8:34 am
Buenos días amigos! soy nuevo en el grupo y acudo a ustedes porque hace poco compre una xj 98 sincrónica con ciertos detalles uno de ellos es que al poner la 2da la velocidad raspaba había que acelerar poco y hacer el cambio lento para que no sonara mientras, programaba para meterla al taller misteriosamente se partió la cachicama cambiando un poco los planes.
Al tener la caja desmontada(NV3550 y no AX15 como esperaba con el mecánico por el ano de la camioneta) decidí desarmarla para cambiarle el conjunto de freno de la 2da después de una difícil búsqueda logre conseguir el repuesto usado al parecer bueno. Pero tiene otro detalle al momento de hacer los cambios tiene como un juego en la palanca, me han hablado de un kit de ajuste pero para la AX15, ahora me sirve el kit de ajuste de AX15? existe un kit de ajuste para ese modelo de caja?.
De ante mano muchas gracias. Saludos
Antonio15
Cantidad de envíos : 3
Edad : 26
Localización : Margarita
Mi Burra : Xj 98
Mi Comentario: : OlllllO
Fecha de inscripción : 10/05/2017
Re: Poblemas al hacer los cambios caja NV3550
Mensaje por MAXITORQUE el 10/5/2017, 11:20 am
Antonio15 escribió:Buenos días amigos! soy nuevo en el grupo y acudo a ustedes porque hace poco compre una xj 98 sincrónica  con ciertos detalles uno de ellos es que al poner la 2da la velocidad raspaba había que acelerar poco y hacer el cambio lento para que no sonara mientras, programaba para meterla al taller misteriosamente se partió la cachicama cambiando un poco los planes.
oK. Si existe todo tipo de kit para esa caja pero dificil de ubicar. Que raro que a una 98 le pusieron una NV 3550, quien sepa de jeep no hace eso, por varios motivos que no valen la pena discutir para no entrar en polemica novelera. Si logras camnbiarla a alguien pelo a pelo por una AX-15 de collarin mecanico seria lo mejor. Cuidado que esa caja NV3550 utiliza aceite Shyncromax Mopar o Royal Purple carisimos(cada litro entre 50 y 100 mil bsf)
Cantidad de envíos : 9819
Mensaje por Antonio15 el 10/5/2017, 4:19 pm
Si! quien sabe con que fin hicieron esa adaptacion. Ya he estado leyendo varios post que hablan. Muchas gracias de igual forma.
Antonio15
Edad : 26
Mi Burra : Xj 98
Mensaje por Adelso Melean el 20/5/2017, 10:03 pm
Kit de ajuste ?? eso lleva una bocina de nylon , en la base de la palanca
Cantidad de envíos : 3512
Mensaje por MAXITORQUE el 21/5/2017, 12:13 pm
Adelso Melean escribió:Kit de ajuste ?? eso lleva una bocina de nylon , en la base de la palanca
Kit de ajuste, tambien llamado Lainas, se utilizan para colocar detras o delante de rodamientos o sistema de engranajes, para corregir o complementar la separacion entre dientes de engranajes por desgaste, se utiliza en el campo automotriz, en la industria, marino, etc. En vehiculos son utilizados por ejemplo en sistemas de engranajes como cajas sincronicas, transfers, diferenciales y es la manera mas facil y barata de ajustar  y evitar la luz o juego o desajustes o descincronizacion entre dientes o ruedas dentadas o engranajes. Son aritos metalicos de diferentes diametros, grosores.
La palanca de cambios consta de dos(02) bocinas o gomas una mas grande y otra mas pequena en diferentes presentaciones o materiales de fabricacion, las hay de goma plastica, de baflex, poliuretano, nylon y eso es para otra cosa, es para evitar el juego en la palanca de cambio.
Mensaje por MAXITORQUE el 21/5/2017, 12:21 pm
Ok tienes juego en la palanca, compra las gomas de la palanca, pero debes saber que en la NV 3550 es normal a diferencia de la AX-15(que no lo hace) un movimiento brusco de la palanca al encender la camioneta y al apagarla pero si se mueve mucho a cada rato o tiene juego es una o las dos gomitas de la palanca, lleva una mas grande abajo y una mas pequena arriba. Si no las consigues me avisas por MP.
Mensaje por Adelso Melean el 21/5/2017, 9:57 pm
Mensaje por Antonio15 el 24/5/2017, 7:23 am
Al momento desarmarla nos dimos cuentas que tiene una bocina de plastico en el extremo de la palanca que va adentro de la caja
Antonio15
Edad : 26
Mi Burra : Xj 98
Mensaje por MAXITORQUE el 25/5/2017, 11:29 am
Ok, listo, ya estas claro ahi, no son dificiles de conseguir pero el costo te lo doy en su momento ya me las estan ubicando los proveedores. Saludos.
Mensaje por meteloco el 17/6/2017, 8:15 pm
Saludos amigos. Mi burra es una cherokee xj 4x4 año 1998. La caja presenta el siguiente detalle: los cambios solo los hace manualmente. Cuando la coloco en Drive solo agarra 3era de una. Para detallarles un poco de lo que he hecho, hoy baje el carter y cambie el filtro de aceite, el aceite estaba negrisimo y quemadisimo, lo junte con un poco de aceite nuevo (Ya que me dijeron que si tenia aceite quemado no podia cambiarselo totalmente por nuevo) y lo volvi a colocar despues de colarlo un poco claro. No se que pueda ser, el transfer que tiene no es el que viene con la caja. Sera que pruebo los solenoides? como lo haria?
meteloco
Cantidad de envíos : 10
Mi Burra : jeep cherokee año 98
Mi Comentario: : el mundo del 4x4 es emocionante y muy curioso, cuidemos el ambiente, seamos sanos con el.
Fecha de inscripción : 12/08/2014
