problema en velocidades en los limpiaparabrisas
Mensaje por diosdeguerra el 27/5/2017, 11:53 am
ultimamente e puesto a funcionar los limpiaparabrisas y se queda en una velocidad fija, no hace las velocidades normales, eso seria un fusible, o el motor de de los cepillos que se le daño algun sensor
diosdeguerra
Cantidad de envíos : 20
Mi Burra : cherokee, renegade, 96
Mi Comentario: : empezando con la camioneta, se dice que es lo mejor.. volviendo despues de tanto tiempo.. todavia con la burrita.. mejor imposible.. aprendiendo cada dia mas con esta niña, comprometido con ella jejejejeje
Fecha de inscripción : 05/03/2012
Re: problema en velocidades en los limpiaparabrisas
Mensaje por angser2809 el 30/5/2017, 1:51 pm
Hermano, debes revisar el selector de velocidades en el volante, a mi me paso eso y se soluciono destapando y haciendo limpieza. tenia mucho polvo. Limpie con "SQ Limpiador Electronico" y listo.
angser2809
Edad : 28
Mi Burra : Cherokee XJ 92 Limited 4.0 V6-L
Mi Comentario: : Saludos Amigos Jeeperos!!
Fecha de inscripción : 20/12/2016
Mensaje por diosdeguerra el 19/6/2017, 6:46 pm
angser2809 escribió:Hermano, debes revisar el selector de velocidades en el volante, a mi me paso eso y se soluciono destapando y haciendo limpieza. tenia mucho polvo. Limpie con "SQ Limpiador Electronico" y listo.
ya hice lo que me recomendaste y nada que ver.., me han dicho que es el modulo de velocidades que esta debajo de la caña del volante sera revisar a ver
diosdeguerra
Mensaje por ramon.miranda811 el 20/6/2017, 9:13 am
Saludos Ingeniero Diosdeguerra.
Probablemente le ayude esta imágen que descargué desde la WEB:
Verifique el relé dentro del módulo ( Wiper Module ), probablemente se partió una de las orejas que fijan al resorte y el contacto no se abre mecánicamente.
QRV
ramon.miranda811
Cantidad de envíos : 458
Mensaje por diosdeguerra el 20/6/2017, 6:35 pm
ramon.miranda811 escribió:Saludos Ingeniero Diosdeguerra.
QRV
agradecido por el asesoramiento.. voy a chequear el modulo para ver si logro reparar ese relej, o si se puede cambiar... luego de eso escribo si logre el objetivo..
diosdeguerra
Mensaje por diosdeguerra el 28/6/2017, 7:26 pm
QRV
saludos ramon.. hice lo que me recomendaste revise el modulo de velocidades de limpiaparabrisas, no tenia ninguna pata prtida ni nada por el estilo lo limpie com limpia contacto y nada.. sera probar con otro que logre conseguir prestado a ver. para descartar sino comprar uno...
diosdeguerra
Mensaje por ramon.miranda811 el 28/6/2017, 9:12 pm
En caso que persista la avería con el módulo prestado, pudieras probar desconectando el cable que alimenta al contacto de retención dentro del mecanismo del motor, indicado en la gráfica como "RED" ( Seguido de LT GRN después del conector ), pendiente que tiene +12VDC siempre que esté pasado el switch ).
La última opción sería imprimir el diagrama y conjuntamente con su técnico de confianza comprobar la palanca de mandos.
Si le sirve de algo la información del mecanismo del motor:
WHT = +12VDC para velocidad baja.
BLU = +12VDC para velocidad alta.
BLK y RED = Contacto de retención.
Suerte.
QRV.
ramon.miranda811
Mensaje por diosdeguerra el 29/6/2017, 6:49 pm
ramon.miranda811 escribió:En caso que persista la avería con el módulo prestado, pudieras probar desconectando el cable que alimenta al contacto de retención dentro del mecanismo del motor, indicado en la gráfica como "RED" ( Seguido de LT GRN después del conector ), pendiente que tiene +12VDC siempre que esté pasado el switch ).
Suerte.
QRV.
muchas gracias ingeniero por su ayuda... este fin me dedico a eso para descartar.. a mi por lo general los vehiculos que e tenido me gusta tenerlo lo mas original posible, solo haciendo modificaciones en caso de extrema necesidad y que por la situacion pais no lo permita.. luego comento los resultados logrados..
diosdeguerra
