Mi Xj no prende AYUDA
Mensaje por Gregory92 el 21/6/2017, 7:32 pm
Buenas noches amigos! Tengo un problema con mi xj y es que no le llega suficiente corriente, Ya probamos con otra bobina tiene avionsito nuevo y todos sus rele y fusibles funcionan bien! Espero puedan ayudarme
Gregory92
Cantidad de envíos : 13
Edad : 26
Localización : Ciudad Bolivar
Mi Burra : Cherokee Año 97
Mi Comentario: : Tercera y mocha
Fecha de inscripción : 12/01/2014
Re: Mi Xj no prende AYUDA
Mensaje por ramon.miranda811 el 25/6/2017, 10:16 am
Hola Ingeniero Gregory, la calidad de chispa de la bobina se comprueba directamente desde ella y no desde las bujías.
El diagrama siguiente la ayudará puede tener algunas diferencias con su modelo referente a la numeración de fusibles y algunas alimentaciones, pero la conexiones del PCM deberían ser las mismas:
Verifique buena continuidad a tierra desde los terminales A31 y A32 en el conector del PCM.
La alimentación directa +12VDC se encuentra en el terminal A22.
La alimentación +12VDC proveniente desde el relé ASD en el terminal C12, es el mismo que alimenta la bobina del encendido, inyectores y alternador.
Suerte.
QRV.
ramon.miranda811
Cantidad de envíos : 446
Mensaje por pocholo78 el 10/7/2017, 8:01 am
Hola buenos días gente bueno hoy estoy buscando de su gran ayuda para solucionar un gran problema que tengo con mi camioneta zj 6cil motor 4.0 año 98 estoy buscando una computadora la que yo tengo tiene el CPU
dañado lo daño dos veces por culpa de la ramal de la camioneta
pocholo78
Localización : caracas petare
Mi Burra : zj 6cil 4x4 año 98
Mi Comentario: : dentro de todo lo malo lo mejor es estar unidos
Fecha de inscripción : 13/06/2017
Mensaje por MAXITORQUE el 11/7/2017, 9:42 pm
pocholo78 escribió:Hola buenos días gente bueno hoy estoy   buscando de su gran ayuda para solucionar un gran problema que tengo con mi camioneta zj 6cil motor 4.0 año 98 estoy buscando una computadora la que yo tengo tiene el CPU
Los ramales se reparan o hacen nuevos, por eso no te preocupes, la pcm o ecu o computadora es la misma de una cherokee xj, pero no dijistes si es automatica o sincronica tu camioneta...
Cantidad de envíos : 9776
