Radiador cherokee 2001
Mensaje por rq el 23/6/2017, 11:39 am
Buenas Tardes
Estoy buscando el radiador para mi cherokee 2001 , quien me puede ayudar, con las 3 B
rq
Cantidad de envíos : 57
Localización : guarenas
Mi Burra : cherokee 2001
Mi Comentario: : primera camioneta
Fecha de inscripción : 21/08/2012
Re: Radiador cherokee 2001
Mensaje por TORTOLERO el 24/6/2017, 6:44 am
Comunicaque con el compañero Carlos diaz 0424-2005076, el los prepara con tanques de aluminio y te olvidades de recalentamiento y todos los males de temperatura de la burra
Cantidad de envíos : 3060
Mensaje por MAXITORQUE el 25/6/2017, 8:25 am
Te los tengo, justo ahora tengo uno de 4 tubos tropicalizado de cobre laton y uno de aluminio con tanques de aluminio de 2 tubos. Ambos funcionaran al pelo en tu xj siempre y cuando tengas tu tapa de radiadort de 16 LBS, tu refrigerante, manguera inferior del radiador con resorte interno y preferiblemente tu termostato en el sistema de refrigeracion, tu electro trabajando correctamente por temperatura y aire acondicionado y tu fan cloud en buen estado(durito uppaa cuando el motor esta apagado).Mi tlf es 04242005076.
Cantidad de envíos : 9904
Mensaje por luismataq el 26/6/2017, 5:20 pm
buenas panas. una pregunta cual es mejor el radiador original q trae la 2001 aluminio plastico o el de metal? otra cosa como se de cuantos tubos es? por me dice q lo cambie a 4 tubos pero soy novato en eso! aajaja
luismataq
Cantidad de envíos : 6
Localización : juangriego/isla de margarita/vznla
Mi Burra : cherokee classic 2001 la potra!
Fecha de inscripción : 22/04/2010
Mensaje por MAXITORQUE el 29/6/2017, 5:57 am
luismataq escribió:buenas panas. una pregunta cual es mejor el radiador original q trae la 2001 aluminio plastico o el de metal? otra cosa como se de cuantos tubos es? por me dice q lo cambie a 4 tubos pero soy novato en eso! aajaja
Hermano, NO lo voy a zumbar por un barranco ni meterle mi producto por los ojos, eso es para personas que se les rompe o estan viejitos, si su radiador esta operativa la colmena asi sea de un tubo, es avaina va a trabajar al pelo a 105 grados aprox, lo que hay que hacer es baquetearlo y ver que problemas tenga el sistema de refrigeracion en su camioneta, revisar su termostato, mangueras, tapa de 16 lbs, etc y ponerle sus tanques o tinas de aluminio al radiador de aluminio plastico, esas tinas plasticas se las eliminas y pones de aluminio y lo baqueteas ojo poniendo una tapa de radiador mopar de 16 lbs(comprarla por ML).
Mensaje por rq el 18/7/2017, 5:42 am
buen dia , Cuanto mi pana
rq
Mensaje por MAXITORQUE el 18/7/2017, 6:38 am
Rq, ahora tengo disponible un radiador que es usado de aluminio, pero con la colmena de 1 tubo alargado ovalado GRANDE impecable como nueva, yo le acabo de mandar a hacer los tanques de aluminio nuevos, costaron 200 mil ambos tanques, fue baqueteada la colmena. A toda prueba. Te lo dejo en 350 mil Bsf POR SER DE UN SOLO TUBO.
Mensaje por farocuadrado el 17/10/2017, 6:31 pm
yo tengo problema con los bendito tanques de plastico. me gustaria reemplazarlos por aluminio pero en cuanto saldrian a estas alturas ???
farocuadrado
Cantidad de envíos : 11
Mi Burra : cherokee XJ 1990
Mi Comentario: : No violencia.
Fecha de inscripción : 17/03/2016
