Falla al Encender En las Mañanas y Explosión por el Cuerpo de Aceleración al Acelerare
Mensaje por dwrsoft el 16/7/2017, 5:25 am
Buenos Dias Amigos de esta comunidad, ante todo un placer haber podido registrarme en esta Pagina, lo siguiente es para ver si me ayudan con unas fallas que tengo en mi camioneta es una cherokee XJ 94 Full Inyección..
1.- En las Mañanas cuesta demasiado para encenderla, le he cambiado cuerpo de aceleración y ambos sensores, bomba de gasolina también, me dijeron del regulador de gasolina pero es lo único que me falta por cambiar y la distribución.
2.- Una vez que enciende tengo que esperar que la temperatura suba un poquito unos 20 grados para poder arrancarla, y en carretera si la acelero mucho comienza a hacer explosión por el cuerpo de aceleración..
Si me Podrían sugerir algunas posibles soluciones a este Problema estaría muuy Agradecido!!
dwrsoft
Cantidad de envíos : 1
Localización : San juan de los morros
Mi Burra : Cherokee XJ año 94 Sencilla
Mi Comentario: : Esperando Obtener Conocimientos acerca de este tipo de vehiculos..
Fecha de inscripción : 16/07/2017
Re: Falla al Encender En las Mañanas y Explosión por el Cuerpo de Aceleración al Acelerare
Mensaje por MAXITORQUE el 16/7/2017, 7:12 am
dwrsoft escribió:Buenos Dias Amigos de esta comunidad, ante todo un placer haber podido registrarme en esta Pagina, lo siguiente es para ver si me ayudan con unas fallas que tengo en mi camioneta es una cherokee XJ 94 Full Inyección..
Si tarda mucho en prender en las mananas chacatachacatachacata y nada, es un diodo que va dentro de la computadora serie negra de tu modelo de xj que jode mucho en las modelo viejos y debes sustituirlo. Si prende de una en la manan pues aun eso no te esta jodiendo, pues entonces es o pila o bombita de de gasolina que no esta mandando las 50 lbs de presion, o es el iac ponchado o es el map ponchado.
Cantidad de envíos : 9814
