quien ah puesto el cardan delatener con dos cruzeta sin la rodillo
Mensaje por robertegg el 24/7/2017, 1:45 pm
buenas quien ah cambiando la rodilla de chivo por 1 sola cruzeta y dejar el cardan delantero con solo 2 cruzeta una en cada punta que dicen de esa modificacion
robertegg
Cantidad de envíos : 111
Edad : 29
Mi Burra : cherokee classic 1999
Mi Comentario: : poco a poco se logra todo..
Fecha de inscripción : 21/04/2012
Re: quien ah puesto el cardan delatener con dos cruzeta sin la rodillo
Mensaje por MAXITORQUE el 31/7/2017, 5:22 am
Eso No se debe hacer.
El doble cruceta esta ahi por los ingenieros en los sistemas de espirales o de mucha inclinacion para absorber vibraciones, dar suavidad al sistema, si lo quitas te mamas ahi mismo los rodamientos del cuplon del transfer y del pinon de ataque del diferencial delantero, queda el vehiculo vibrando arrechamente.
El cardan delantero debe ser bajado anualmente o cada dos anios para desarmarlo totalmente, lavarlo descontaminarlo, engrasarlo CON BUENA GRASA, nada de Venoco ni Rodanol, buscar grasa de calidad QUE SI SE CONSIGUE EN EL MERCADO PERO HAY QUE RASCARSE EL BOLSILLO ESA ES LA DIFERENCIA DE UN MANTENIMIENTO DE CALIDAD, luego pintarflo y rearmarlo.
NOTA: Jamas eliminen el sistema doble cruceta o de rodilla de chivo, incluso se coloca en el cardan trasero junto y solo junto al sistema aftermarket llamado S Y E.
Cantidad de envíos : 9904
