dudas con las pilas de bomba de gasolina
Mensaje por lero702 el 6/9/2017, 6:42 pm
amigo de la comunidad, tengo una duda las pilas de bomba de gasolina de una grand cherokee laredo v8 año 98 ZJ, usan pilas con retorno de gasolina ?
lero702
Cantidad de envíos : 28
Mi Burra : Grand Cherokee ZJ 98
Mi Comentario: : 0412-5889124
Fecha de inscripción : 07/03/2015
Re: dudas con las pilas de bomba de gasolina
Mensaje por MAXITORQUE el 6/9/2017, 9:39 pm
No, es una pila como la del corsa, aveo, etc de una sola salida. La buena es esta...
https://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-466172221-bomba-pila-de-gasolina-jeep-cherokee-y-grand-cherokee-_JM
.... ademas te recomiendo instalar el filtro regulador de combustible nuevo pero que NO sea Millard, preferiblemente original mopar o crown o Standard STD o Herko.....
https://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-491609113-filtro-regulador-gasolina-cherokee-xj-98-01-mf1781-n4798301-_JM
Este filtro no va dentro del tanque como dice el anuncio de ML, va fuera del tanque pero unido a el y hay que bajarlo para sustituirlo(leer bastante informacion en este foro y en la web....sobre como realizar boca de visita de acceso directo al tanque de gasolina para no bajarlo mas y cambikar desde cabina directamente pila y filtro)
Cantidad de envíos : 9904
Mensaje por lero702 el 23/10/2017, 6:01 pm
amigo maxitorque gracias por el apoyo prestado, bueno te comento, yo le realize varias pregunta e este vendedor en mercadolibre y el mismo vende varias pilas de gasolina, para varias marcas y modelos de vehiculos, pero lo extraño es que todas las pilas asi sea 4 cilindros, 6 cilindros, 8 cilindros todas dice el que son de 130 PSI, entonces no me parece de fiar este vendedor, ahora no se si usted le a comprado... mejor dicho ando parado por una pila y si sabes de alguine que tenga una para la venta me avisas muchas gracias amigo
lero702
Mensaje por MAXITORQUE el 24/10/2017, 5:44 am
Le puedo vender una marca Nippon ( NPPN ) que salen muy buenas tambien, mas tarde paso por la venta de repuestos y le doy el precio actual, la puede bajar a buscar a la guaira. Mi tlf es 04242005076
