Problema de lubricación
Mensaje por aleixis el 10/9/2017, 10:37 pm
Buenas noches amigos, les escribo nuevamente por el siguiente problema, una vez resolvi el tema de la cremallera y luego el problema con el encendido y los frenos de mi recién adquirida Jeep Wagoneer Limited 88, procedi a por fin poder darme una vueltica este fin de semana el fin de semana pasado, el sabado andubo del carajo, pero el domingo me comenzo un taqueteo y la camioneta comenzo a fallar, al escuchar el taqueteo y la falla de una se la entregue al mecanico que salio a probarla y me dijo que al parecer los taquetes se habían descargado o en su defecto podian estar dañados, ayer junto con el quitamos el tapa valvula y notamos que no está llegan lubricación en la parte superior donde están los balancines y los martillos, y los taquetes suenan.
El mecanico me dijo que tumbaría el carter y revisaria si el aceite es una melcocha, o si el filtro esta tapado o en su defecto si la bomba esta mala, por lo leido aqui puede ser cualquiera de las tres.
Que me recomiendan?
Se que la compre con detalles pero ese cangrejo no me lo esperaba aunque por lo visto ese tipo de fallas es un tanto comun en estos motores 4.0, por lo menos los otros detalles que les comente en una publicación pasada los he ido solventando faltando solo cambiar el moso que tiene juego y ahora se me presentó esta problema imprevisto
aleixis
Cantidad de envíos : 24
Edad : 28
Mi Burra : Wagoneer Limited 88
Mi Comentario: : Siempre había querido tener una Jeep
Fecha de inscripción : 19/07/2017
Re: Problema de lubricación
Mensaje por Adonay el 11/9/2017, 8:15 pm
rey te recomiendo que saques el carter y revises el pescador , si corres con suerte deberia estar algo tapado de mercocha, residuos de silicon, aluminio del sello de las tapas de los lubricantes entre otros , sacalo y limpia bien , revisa la bomba y aprovecha y limpias todo eso arriba y abajo...saludos
Adonay
Cantidad de envíos : 345
Mi Burra : xj 98
Mensaje por aleixis el 3/10/2017, 7:39 am
listo compañeros ya resolvi, no corri con tanta suerte pero pude solucionar, las bocinas estaban quemadas, no se por que razon pero el aceite estaba al pelo el filtro no estaba tapado y el pescador limpiecito, cambie las bocinas arme y listo
aleixis
Edad : 28
