Ayúda sobre códigos de fallas en mi burra
Mensaje por edinsonoro el 17/10/2017, 11:58 am
Buenas tardes a todos, en esta oportunidad tengo un problema con mi burra , no hace el cambio de 3ra a 4ta en adelante len pise el scanner y arrojó los siguientes :
P0751
P0756
P0740
Les agradezco sus sugerencias para resolver el problema muchas gracias
edinsonoro
Cantidad de envíos : 2
Mi Burra : Cherokee Clasic 2001
Mi Comentario: : Mientras mas dificil se haga el camino, Dios multiplicara mis fuerzas y mientras más fuertes se hagan las pruebas más grande sera mi Victoría
Fecha de inscripción : 03/10/2017
Re: Ayúda sobre códigos de fallas en mi burra
Mensaje por ramon.miranda811 el 21/10/2017, 7:31 pm
Hola Ingeniero Edinson, gusto en conocerlo.
Es normal que indique esos códigos de fallos cuando la caja no realiza cambios de las velocidades altas.  Se debe a que las RPM del motor no corresponden con la velocidad seleccionada, por lo tanto indica posibles averías en solenoides.
En este enlace está el diagrama de la caja AW4 1997 - 2001, puede medir los solenoides directamente desde el conector del TCM ( Ubicado cerca de los pedales ), deberían indicar entre 11 y 15 ohmios C/U ( Con respecto a tierra ):
http://zona-xj.activoforo.com/t18890-diagrama-electrico-de-caja-automatica-a340-de-2-sensores-xj-4-0l-97-01
Le sugiero desconectar el TCM y comprobar mecánicamente si desde la palanca, manualmente selecciona 1ra, 3ra y 4ta velocidad.
Suerte.
QRV.
ramon.miranda811
Cantidad de envíos : 464
