golpe en el diferencial o la caja.
ZONA XJ :: LA ZONA :: RUTAS DE LA ZONA
buenas como estan todos compañeros xj..
me llamo jose salazar soy nuevo en el foro y tengo dos problemas con mi burrita y necesito ayuda soy de anaco Edo anzoategui. Es una wagoneer limited tipo cherokee 88.automatica 4x4.
lo primero es q la caja cuando pongo D y arranco no la puedo pasar de 2000 rpm para q cambie bello, ahora si acelero mas cae al primer cambio y no lo suelta ya mande a chequear la computadora de la caja y esta bella asi mismo cheque la caja mecanicamente y esta bella ayudemme me dicen q es el tps pero no se si es por eso hice una prueba le desconecte el enchufe del tps de la caja y no cambia nada ni manual ni nada se queda en primerada.
y la otra es q cuando va rodando a cual quier velocidad se siente un golpe no se si es el tranfer o la transmision o diferencial le pongo la 4x4 y de igual manera sigue sonando.. espero me aconsejen o me ayuden a dar con la falla, la transmision o diferencial como lo llamen tiene juego sera q esta muy gastado el piñon y la corona pero por q cuando la arranco duro picando caucho no golpea solo al ruedo no al arrancar..
puchete.es.782- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 5
Localización : anaco Edo anzoategui
Mi Burra : wagoneer limited 4x4 88
Mi Comentario: : adicto a los 4x4.....
Fecha de inscripción : 16/06/2017
» GOLPE EN MI CAJA AUTOMÁTICA A340
» GOLPE EN DIFERENCIAL O CAJA DE CAMBIO
» Golpe al hacer los cambios la caja auntomatica
» mi caja 45rfe me da un golpe fuerte en el primer cambio
» Cambiando, estopera entre caja y transfer, filtro de la caja, empacadura de la caja, orings de los selenoides, medicion de los selenoides, base de la caja
