Alternador con regulador adaptado
Saludos, tengo un alternador con un regulador adaptado, quisiera saber q hay que hacer para ponerlo original osea, q la pcm sea la q regule el voltaje gracias..
pizzakiller- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 48
Localización : Puerto La Cruz
Mi Burra : xj 94
Mi Comentario: : Ingresando al mundo Jeep, espero primero aprender a mantener mi XJ y luego poder retribuir ese aprendizaje con mis experiencias..
Fecha de inscripción : 19/11/2012
Re: Alternador con regulador adaptado
quitar el regulador que adactaron y llevar la pcm para que reparen el regulador de voltage peeeeero debe ser un poco caritoooo vale
- Cantidad de envíos : 1356
malvar43 escribió:quitar el regulador que adactaron y llevar la pcm para que reparen el regulador de voltage peeeeero debe ser un poco caritoooo vale
Si llevar la pcm a reparar lo tengo claro.. lo que queria saber en realidad es en el alternador cuando le ponen el regulador le quitan algo al alternador? o que hay que conectar o desconectar.. dentro del alternador..
lo digo es para llevarlo y no me digan que tengo que cambiar X o poner Y y no sea necesario.. gracias...
Mi Burra : xj 94
solo deben de quitar el regulador que adactaron y dejarlo sin el regulador ahi deben de desoldar un carbon en el alternador que ese es eltrabajo que se hace para adactar el regulador de todas maneras busca un conocido que sepa de electro auto y dile que si te puede hacer el trabajo de eliminar el regulador adactado y ponerlo original pregunta primero pana
Lo primero es llevar la PCM o ECU o Computadora a repararle el regulador de voltaje interno, luego eliminas el universal de dentro del alternador. suele colocarse un cable empatado detras del alternador lo picas eliminas y listo de resto todo esta conexiones electricas originales.
» alternador con su regulador
» Esquema electrico Regulador Ford para Alternador XJ
» problema con el alternador o regulador
» Alternador, bateria, regulador ?? que será ??
» Regulador de Presion de gasolina...
