Grand Cherokee Wj falla sensor de velocidad
Mensaje por Orazio el 9/12/2017, 6:40 am
Buenas necesito ayuda con mi Grand Cherokee año 2000 4x4 4.7L, está arrojando un código 0500: Falta de Sensor de velocidad. y no me funciona el velocímetro (me imagino debido a la falla del sensor) y aveces la camioneta arranca en 2nda
velocidad, ¿Quisiera saber si hay algún fusible o relay que haga que esté sensor esté fallando?, para asegurarme de que en realidad estos sensores estén dañados. Gracias
Orazio
Cantidad de envíos : 6
Edad : 20
Mi Burra : Grand Cherokee WJ 4x4
Mi Comentario: : Jeepero
Fecha de inscripción : 29/07/2017
Re: Grand Cherokee Wj falla sensor de velocidad
Mensaje por MAXITORQUE el 10/12/2017, 12:23 pm
Nada hermano, eso es uno de los cables del ramal que va a ese sensor o el engranaje interno del sensor averiado o el sensor como tal.
Cantidad de envíos : 9874
Mensaje por josemanuel71 el 12/12/2017, 1:49 pm
Yo tengo el sensor de mi grand cherokee 97 laredo sin funcionar la falla que me da es derrepente que cuando voy arrancar un poco y suelto acelerador se apaga, pero prende sin problemas ni fallas, eso es sensor de velocidad ya lo compre pero no se por que aun no marca Sad
josemanuel71
Cantidad de envíos : 3
Edad : 25
Localización : aragua
Mi Burra : Grand Cherokee Laredo 1997
Mi Comentario: : 4X4
Fecha de inscripción : 06/12/2017
Mensaje por alexandercp el 7/11/2018, 9:01 am
Me paso lo mismo en la WJ 1999 4x4 v8 4.7 que tengo debido a que luego de ponerla a funcionar, rodar 1 mes con ella se me daño la cadena de tiempo y tuvo parada 2 meses en Maracaibo, la ataco el nivel freatico donde la tenia por la humedad y por ser costa de lago, lo que hice fue desmontar la computadora de la caja (Esta al lado del filtro secador del A/A) remover el conector y limpiar los contactos tanto en la computadora como en el ramal con limpiador de contactos y un trapo.
Luego en la ECU limpiar el conector negro que es el que va hacia la caja y listo problema resulto.
MAXITORQUE escribió:Nada hermano, eso es uno de los cables del ramal que va a ese sensor o el engranaje interno del sensor averiado o el sensor como tal.
alexandercp
Cantidad de envíos : 18
Localización : El Tigrito Edo Anzoátegui
Mi Burra : Grand Cherokee Limited 1999
Mi Comentario: : Trail Rated
Fecha de inscripción : 14/05/2018
