Eliminar horquillas y 4x4 en transfer Jeep 242
Mensaje por ramon.miranda811 el 5/2/2018, 4:28 pm
Saludos Colegas.  Por motivos laborales he dedicado poco tiempo al foro.  Les dejo estas imágenes útiles para eliminar temporalmente las horquillas y 4x4 del transfer 242 ( Se requiere adicionar un segundo manguito, retirar horquillas y cadena ).
El manguito trasero acoplará ejes intermedio y principal.  El manguito frontal acoplará ejes intermedio e impulsor, deshabilitando el engranaje de baja, es decir, solo funcionará en alta y modo 4x2 ( Aunque estén dañados, se puede dejar montados el engranaje de baja y el diferencial ).
Hace algunos años este invento me permitió llegar a casa y estuvo funcionando por meses, hasta que logré adquirir el transfer de recambio.
Igualmente es útil para mantener operativos transfers incompletos.
Si tienen manguito adicional, particularmente sugiero llevarlo en viajes hacía zonas remotas.
QRV.
ramon.miranda811
Cantidad de envíos : 473
Re: Eliminar horquillas y 4x4 en transfer Jeep 242
Mensaje por AMEL_XJ el 15/2/2018, 6:30 pm
o sea el manguito de modo q se coloca volteado se acopla a dnd acopla el engranaje de baja?
AMEL_XJ
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
Cantidad de envíos : 78
Localización : Barquisimeto edo. Lara
Mi Burra : cherokee renegade 1996
Mi Comentario: : Vivir, disfrutar, conocer las bellezas de nuestro pais..vivir jeepeando disfruta jeepea a lo sano ONLY IN A JEEP OlllllllO
Fecha de inscripción : 06/06/2013
Mensaje por ramon.miranda811 el 18/2/2018, 3:31 pm
Positivo, hay que dejarlo. El manguito adicionado tiene la separación exacta que se requiere para mantener acoplados al manguito de 4-2 ruedas ( En posición 2 ruedas ) y el de Hi-Low ( En posición Hi ).
ramon.miranda811
Mensaje por AMEL_XJ el 20/8/2018, 2:52 pm
lo hice aunq tuve q rebajar el manguito 2mm porque se trancaba el eje
AMEL_XJ
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
Mensaje por ramon.miranda811 el 24/8/2018, 2:25 pm
AMEL_XJ escribió:lo hice aunq tuve q rebajar el manguito 2mm porque se trancaba el eje
Buen día Ingeniero Angel.   Particularmente, cuando analicé que era posible dejarlo directo, no necesité rebajar el manguito adicionado, en las fotografías se puede apreciar, probablemente existan diferencias entre los distanciamientos de componentes del transfer 231 con respecto al 242, pero me alegra que haya resuelto provisionalmente el inconveniente.
Aún estoy sin internet a causa del robo de cables Cantv, aunque he seguido el foro, lamentablemente con menos frecuencia.
QRV.
ramon.miranda811
Mensaje por MAXITORQUE el 27/8/2018, 10:04 am
Muchachos porque hacen esto? no es mejor reparar y mantener operativo el sistema 4x4 en sus camionetas?
Cantidad de envíos : 9909
Mensaje por ramon.miranda811 el 21/9/2018, 1:06 pm
MAXITORQUE escribió:Muchachos porque hacen esto? no es mejor reparar y mantener operativo el sistema 4x4 en sus camionetas?
Buenas tarde Ingeniero Maxitorque.  No es lo mejor sugerir estas técnicas, pero con la situación actual, son muchas las razones.  Considero más relevante, evitar dejar el automóvil parado, por falta de dinero y servir de guía para futuros lectores que por algún motivo requieran esta ayuda.
Para todos los Colegas, aún continúo sin internet ( Robo de cables multipares, en mi localidad ).
QRV.
ramon.miranda811
Mensaje por AMEL_XJ el 22/9/2018, 10:28 pm
compa el transfer mio es un 242j y al amigo maxitorque le digo q tuve q hacer esto debido a q mi transfer tiene mala la horquilla grande, piñon solar, tambien las bocinas del eje dnd van las horquillas, mas el rodamiento de aguja q va dentro del piñon de entrada, no consigo ninguno, mientras resuelvo la cargo asi. o si consigo plata la pongo original con su 231j
AMEL_XJ
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
Mensaje por MAXITORQUE el 24/9/2018, 5:48 pm
Ponle el 231 J que corresponde a ella o adpta un transfer Kanda de piñones y te quitas ese dolor de cabeza de transfers de cadena. Listo !!
