falla codigo 35 en xj renegade 95
Mensaje por greily el 10/2/2018, 5:07 pm
buenas ante todo gracias para quien pueda ayudarme con esta falla (1 semana sin moverla)
todo empezo un dia bajando de los teques cuando llego a ccs de repente la camioneta empieza hacer jalones y prende el check engine bueno como pude llegue al parque del este me estacione deje que reposara y empiezo a chequear a ver si se habia algun sensor suelto o algo asi y todo fino nada fuera de lo normal nada sigo mi camino a guatire (mi casa) llego a mi casa y chequeo bien todo bien conectado nada sulfatado empiezo con un pana q tiene una xj igual mismo año y fuimos probando iac tps map valvula de temperatura rotor captadora tapa distribuidor hasta la ecu y nada la falla seguia en mi xj ponia mis sensores en su xj y no fallaba ninguno cambie el reley que dice el codigo 35 que es el del electro y nada desarme el ramal que pasa por lo inyectores que pasa el cableado de la valvula de temperatura a ver si es que estaba en corto en algun sitio y todo fino nada de cables pelados...
alguna sugerencia que pueda chequear ya me tiene asustado jejeje
greily
Cantidad de envíos : 49
Localización : guatire edo miranda
Mi Burra : xj 95 renegade
Mi Comentario: : primer 4*4 q tengo
Fecha de inscripción : 11/05/2013
