mi cherokee 94 prende cuando quiere
Mensaje por neumer sandoval el 14/2/2018, 8:10 am
buenos dias necesito ayuda soy de ccs en estos dias estuve en puerto la cruz y se porto muy bien pero cuando venia llegando a ccs se me partio un tornillo de la barra estavilizadora y la burra me dio un sacudon terrible desde entonces comenzo a falla, ahora prede cuando quiere , en ocaciones no me prende el check del tablero cuando paso la llave entonces muevo el conector en la compu y prende bien en el tablero cuando prende no le llega corriente a la bobina entonces la dejo reposar y solo paso la llave y marca todo bn y prende y falla pero solo por un momento despues no quiere hacer nada que me recomiendan que puedo hacer
neumer sandoval
Cantidad de envíos : 4
Edad : 27
Localización : caracas venezuela
Mi Burra : jeep cherokee laredo 1994
Mi Comentario: : cherokee lo mejor que le puede pasar a un buen conductor
Fecha de inscripción : 19/10/2017
Re: mi cherokee 94 prende cuando quiere
Mensaje por ramon.miranda811 el 15/2/2018, 2:24 pm
Hola Ingeniero Neumer, en este enlace se explica como se mide el nivel de voltaje entre la tierra del PCM y carrocería:
http://zona-xj.activoforo.com/t18984-diagrama-electrico-y-conectores-del-motor-jeep-xj-1991-1996
Verifique si algún terminal de bases de relé y fusibles, se haya desplazado hacia abajo.
Suerte.
QRV.
ramon.miranda811
Cantidad de envíos : 473
Mensaje por neumer sandoval el 26/2/2018, 5:18 am
buenos días amigo me ayudo mucho tu diagrama ... dimos con la posible falla al parecer la compu esta dando la falla revisamos cable por cable y no quería encender no mandaba señal a la bobina o lo hacia cuando queria .. colocamos otra compu y prendió de una la estuvimos probando y no a fallado entonces esa fue mi falla tomen precauciones para que no le pase igual.....
neumer sandoval
Edad : 27
