Falla de Aceleracion
Mensaje por Negro1504 el 15/2/2018, 2:10 pm
Buenas Amigo de Zona XJ. A ver si me Pueden Ayudar con esta Falla, mi Burra es una Wagonner Limited 1988 motor 242. 4.0 Lt la Falla que presenta es que ella enciende bien en Minimo. esta Serenita pero cuando la quiero acelerar no acelera y comienza a lanzar explosiones por el Cuerpo de Aceleracion como si se Ahogara. la Bomba de Gasolina se Probo esta Mandando 75 P.S.I , le probe el Sensor TPS En Otra Camioneta y esta Bueno, el Regulador de Gasolina se probo y esta bueno. la flauta se probo y esta Buena. Mande a Limpiar los Injectores y estan Buenos. le cambie el sensor del Cigueñal (Avioncito). le cambie el distribuidor y sigue la misma Falla. las Bujias y nada que Acelera. probe la Computadora en otra camioneta y esta Buena. se le midio la Compresion y esta por encima de 120. le destape el tapa valvula para ver si esta pisada las Valvulas y estan libres. le revise la Cadena de los Tiempo para ver si estaba estirada y esta bien.
Necesito de su Ayuda.
Negro1504
Cantidad de envíos : 4
Localización : los teques Edo. Miranda
Mi Burra : Wagonner Limited 1988
Mi Comentario: : Uno Para todo y todos para Uno.
Fecha de inscripción : 15/02/2018
Re: Falla de Aceleracion
Mensaje por alex jreyes el 15/2/2018, 7:38 pm
yo tenia esa falla. y era la bomba de gasolina en minimo fino pero al rato de rodar hacia explosiones
perdia precion la bomba de todas manera revisa el sensor map y tambien
el filtro de la gasolina
alex jreyes
Cantidad de envíos : 440
Localización : VARGAS
Mensaje por Negro1504 el 16/2/2018, 4:45 am
Bueno Amigo. Yo probe la Bomba completa en Otra Camioneta y funciona Perfecta le puse la Bomba completa de la Otra Camioneta a la Mia y sigue la Misma Falla tambien Probe el Sensor MAP en la Otra Camioneta y funciona Perfecto. de verdad la Falla me Tiene Loco. el Filtro de Gasolina lo cambie y el filtro que va pegado a la Pila tambien lo Cambie. :
Negro1504
Mensaje por alex jreyes el 18/2/2018, 7:33 am
verga esa falla esta ruda revisa la resistencia de la bomba
ella de ve estar al lado del tanque de agua limpia para brisa
alex jreyes
Mensaje por ramon.miranda811 el 18/2/2018, 3:24 pm
Hola Ingeniero Miguel, gusto en conocerlo.
Seguramente estos enlaces le ayuden:
http://zona-xj.activoforo.com/t18314-imagenes-diagramas-y-archivo-del-sitema-renix-jeep-xj-88-90
http://zona-xj.activoforo.com/t19305-sincronizar-tiempos-en-motores-jeep-xj-6-cilindros-4-0-l-con-distribucion
La bomba de gasolina conectada directamente a 12V, debería levantar más de 90 psi.  Si la probó con la resistencia serie ( Ballast resistor, ubicado cercano al filtro de aire ) si pudiera indicar menos.  Con el motor encendido y rodando a velocidades normales, solo en estos modelos la presión en inyectores ronda los 39 psi.
Suerte en sus diagnósticos.
QRV.
ramon.miranda811
Cantidad de envíos : 464
Mensaje por Negro1504 el 22/2/2018, 4:59 am
Buenas amigo, ya hice esa Prueba de la Resistencia la puse directa y presenta la misma falla. lo de la presion en la flauta no he podido probrarla porque no conosco a nadie que tenga ese medidor pero cuando le ez ezpicho el gusanillo sale bastante gasolina
lo que me tiene con una duda es e Avioncito porque ella prende pero no se si despues que prende no envie la señal bien a la computadora.
Negro1504
Mensaje por ramon.miranda811 el 22/2/2018, 5:47 am
Negro1504 escribió:. lo de la presion en la flauta no he podido probrarla porque no conosco a nadie que tenga ese medidor pero cuando le ez ezpicho el gusanillo sale bastante gasolina
El gusanillo es de la misma medida que se usa en sistemas de aire acondicionado y el manómetro puede ser cualquiera para 100 psi. Le sugiero comprobar la presión en el momento que falle, debería mantenerse cerca de 39 psi.
ramon.miranda811
Mensaje por Negro1504 el 14/3/2018, 11:41 am
ya probe y la presion esta bien me parece que fuera problema de la mezcla
Negro1504
