Color en el conector de pcm
Mensaje por pizzakiller el 14/3/2018, 7:19 am
Saludos amigos de la zona.
Quisiera saber si el color del conector de las pcm para años 92-96 indica algo especial como año o si es sincrónica o automática o sencillamente no es significativo, lo digo pq he visto gris y rojo
pizzakiller
Cantidad de envíos : 43
Localización : Puerto La Cruz
Mi Burra : xj 94
Mi Comentario: : Ingresando al mundo Jeep, espero primero aprender a mantener mi XJ y luego poder retribuir ese aprendizaje con mis experiencias..
Fecha de inscripción : 19/11/2012
Re: Color en el conector de pcm
Mensaje por max445 el 6/6/2018, 1:58 pm
la mia es 92 y lo trae gris, para ese año 1992, son todas grises, alguien una vez me dijo y asi tambien lo lei despues que hay dos tipos de PCM para esos años, una Federal y una california, la federal viene con un software menos extricto en cuanto al control de emisiones que la californiana... Las nuestras en Venezuela vinieron con el software federal ya que no vinieron con sensor de oxigeno... pero si con el cableado...
max445
Cantidad de envíos : 120
Mi Burra : jeep wagonear 1992
Mensaje por alexandercp el 10/6/2018, 4:49 am
Me paso lo mismo cuando se daño la computadora de mi Grand Cherokee 1999, que la computadora original era para venezuela en este caso Federal que detecta solo 2 sensores de oxigeno y la que le pusieron supongo que es para California o otra zona donde las leyes ambientales son más rigurosas y tengo la luz de check engine porque la computadora necesita 4 sensores de oxigeno y tiene solo 2 sin embargo no afecta el funcionamiento.
max445 escribió:la mia es 92 y lo trae gris, para ese año 1992, son todas grises, alguien una vez me dijo y asi tambien lo lei despues que hay dos tipos de PCM para esos años, una Federal y una california, la federal viene con un software menos extricto en cuanto al control de emisiones que la californiana... Las nuestras en Venezuela vinieron con el software federal ya que no vinieron con sensor de oxigeno... pero si con el cableado...
alexandercp
Cantidad de envíos : 18
Localización : El Tigrito Edo Anzoátegui
Mi Burra : Grand Cherokee Limited 1999
Mi Comentario: : Trail Rated
Fecha de inscripción : 14/05/2018
