GRAND CHEROKEE 99 LIMITED APAGADA
Mensaje por alexandercp el 14/5/2018, 2:13 pm
Buenas tardes estimados amigos.
Recientemente cambie mi antiguo carro por una Grand Cherokee Limited 99.
La camioneta era de un Señor Mayor y era manejada en ciudad, un día salio, llego a su casa guardo la camioneta y cuando quiso salir no prendió mas, lo visitaron varios brujos y le dijeron que era la computadora.
El problema que presenta la misma es que marca la luz de la llave tachada, cuando le das para prender gira el motor pero no arranca, adicionalmente no marca voltaje, batería ni presión de aceite.
Ya revise el cableado y todo está en orden.
Le metí el escaner y no tiene errores.
Quisiera que me orientaran si es el avioncito (sensor de cigüeñal)
Si la llave perdió codificación.
o por el contrario es el sensor de leva (TPS)
Agradezco mucho sus comentarios debido a que estoy nuevo con Jeep.
alexandercp
Cantidad de envíos : 12
Localización : El Tigrito Edo Anzoátegui
Mi Burra : Grand Cherokee 1999
Mi Comentario: : Trail Rated
Fecha de inscripción : 14/05/2018
Re: GRAND CHEROKEE 99 LIMITED APAGADA
Mensaje por MAXITORQUE el 15/5/2018, 1:31 pm
Computadora desconfigurada.
LLeva la PCM o ECU O COMPUTADORA a reparar donde Jhoel en el CC Plaza Las Americas, busca sus tlfs por este foro.
Llevas en la mano la computadora, la llave gris codificada y el carnet de circulacion trata de que este a tu nombre el titulo de propiedad previamente.
Alli le actualizaran software por una nueva version mejorada del mismo y te la repararan si hay algo no ok.
Cantidad de envíos : 9844
Mensaje por alexandercp el 16/5/2018, 10:28 am
A la final lleve la computadora a Puerto La Cruz a un señor que también se especializa en Chrysler / Jeep / Dodge, la pusimos en el banco de pruebas y estaba en corto, me explico cual es el amperaje de operación es de 330 mA y la mía estaba trabajando a 1A.
Cuando pueda ir a Caracas me pongo en contacto con Jhoel para que me la actualice y la ponga como es debido, mientras mejor se comporte, la camioneta va a andar mejor.
alexandercp
Mensaje por MAXITORQUE el 16/5/2018, 10:34 am
ok.
A veces sucede que ya kla computadora no sirve mas para mas nada y hay que correr a buscar otra asi que pendiente con eso.
Mensaje por alexandercp el 17/5/2018, 10:41 am
Bueno estoy esperando el golpe de cuanto será la reparación, lo que medio me reconforta es que a pesar de estar en corto la computadora genera valores, el Sr. me dijo que puede ser una zona que tuvo alguna complicación sin embargo estoy echándole pichón para levantar los 200$ que vale la computadora.
Voy a estar pendiente por aquí porque quiero aprender sobre estos modelos.
Te soy sincero nunca pense que iba a cambiar mi antiguo optra por una camioneta de estas, me estaba limitando al modelo 98 tipo raspa hielo y a las cherokees hasta el 2001.
Cuando veo el garaje y la veo me parece un sueño hecho realidad.
alexandercp
Mensaje por alexandercp el 23/5/2018, 6:47 pm
Tenias razon, la computadora no sirve más me dieron el veredicto y tiene el microprocesador dañado.
Estuve intentando llamar a Jhoel Autocomp pero no atiende.
El técnico de PLC me habla de mas de 200 $.
MAXITORQUE escribió:ok.
alexandercp
Mensaje por MAXITORQUE el 29/5/2018, 8:30 am
Habla con Jhoel y llevasela a el, el te la repara o te consigue y configura una original con LOS MISMOS NUMEROS DE CODIFICACION DE LA QUEW TU TIENES OJO DEBE SER IDENTICA.
Mensaje por alexandercp el 30/5/2018, 5:24 am
Si eso me imagine, me ha costado encontrarla, yo le envíe un whatsapp como me indicó la chica que me atendió en el 0412 que tiene pero no me ha dado respuesta.
Dependiendo de lo que me diga procedo.
Fui al concesionario y me dijeron que era por chivera porque ellos no tienen eso.
Ya tengo el titulo de propiedad a mi nombre.
MAXITORQUE escribió:Habla con Jhoel y llevasela a el, el te la repara o te consigue y configura una original con LOS MISMOS NUMEROS DE CODIFICACION DE LA QUEW TU TIENES OJO DEBE SER IDENTICA.
alexandercp
Mensaje por MAXITORQUE el 4/6/2018, 11:56 am
El tlf personal de jHOEL de su trabajo y de whatshapp es 0424-1276869 dile que vas de parte del Ingeniero Carlos Diaz del taller de las Jeep dela Guaira.
Mensaje por alexandercp el 8/6/2018, 11:12 am
Finalmente consegui por Maturin una computadora de una 2001 la p56044 427AH, el vendedor vino hasta El Tigrito y la monto, probamos prendió por 10 segundos y luego la lleve a que le programaran la llave.
La reparación no fue barata pero el carro lo vale.
Me indica el vendedor que esas computadoras se dañan debido al calor que emite el motor, adicionalmente como se encuentra proxima al tanque de agua del motor cuando uno completa bien sea con refrigerante o agua, o el carro recalienta, se moja la computadora y alli comienzan los problemas.
Creo que más adelante me va a tocar hacer una extensión de los cables de la computadora y mudarla al interior de la cabina pudiese ser debajo de uno de los asientos o en el tablero.
Lo que si es que la sensación de manejo de la camioneta es muy sabrosa, creo que hice un buen cambio.
alexandercp
