esta falla me tiene desconsertado
Mensaje por ricardo xj el 16/11/2018, 10:16 am
amigos tengo una falla en mi xj al principio pense que era la bomba de gasolina porque se le cae la presion y le cuesta prender le cambie el filtro regulador y nada me di cuenta que fugaba presion por las gomas donde agarra la bomba listo el problema de presion pero ahora al llegar a medio tanque vuelve la fallar por falta de presion y se escucha un sonido en el tanque como de burbujeo o fuga de presion que estando ful de gasolina no lo presenta es como si no succionara del fondo del tanque sino del vaso donde va la bomba esta bien puesta la bomba y todo ya llevo como 15 veces de bajar el tanque gracias por la colaboracion
ricardo xj
Cantidad de envíos : 2
Localización : miranda
Mi Burra : cherokee xj 99
Mi Comentario: : cherokee xj
Fecha de inscripción : 16/11/2018
Re: esta falla me tiene desconsertado
Mensaje por MAXITORQUE el 20/11/2018, 12:16 pm
cambia la manguera entre la bomba o pila y flotante y si tiene el tubito original seguro ahi no mantiene la presion sustituye por manguera negra de gasolina y revisa el filtro que va entre la pila y el flotante. Parece que esta cojiendo aire el sistema por algun lugar.
Cuando carga bien el sistema mantiene la presion estable en el gusanillo de la flauta? Estara buena esa pila? Esta es la pila que esta dando la talla en el mercado, la Bosch de caja amarilla con Bosch en letras rojas, con metalico galvanizado y el plastico negro que dice Made In Germany, la del plastico verde ni se te ocurra comprarla son brasileras y muy malas y la del plastico marron colombianas peores de mala, ojo con eso.
https://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-530098397-pila-gasolina-bosch-con-retorno-suplementaria-cherokee-kk-_JM?quantity=1
De estas de la caja amarilla ya casi ni se consiguen, es la misma para las jeeps, son las mejores aguantan pela.
Cantidad de envíos : 9909
