Problemas con la caja automatica A500 de la Grand Cherokee ZJ
Buenas tardes saludos compañeros de la Zona XJ, les comento que tengo un rollo con la caja automática A500 que trae mi Burra Grand Cherokee ZJ 4x2, hace unos días empezó a sonar algo en la caja como si fuera una arrastre de cadenas por el piso, jejeje gracioso pero cierto, ahora resulta que Cuando la estoy manejando y cuando empieza hacer los cambios en las revoluciones se Frena de repente se frena insólito pero se frena el vehí(recuerda que no puedes usar esta palabra) solo, y descubrí que solo la puedo manejar oprimiendo el botón de overdriver, posteriormente tampoco da retroceso, ósea si hace el cambio de retroceso pero solo cuando la prendo que esta fría ya cuando lo hace al rato que la uso que salgo con ella no hace el retroceso se apaga..
Algún compañero de la Zona XJ si le llego a pasar lo mismo o sepan alguna solución… se agradece muchas gracias saludos
lero- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 10
Mi Burra : Grand Cherokee ZJ 98
Mi Comentario: : Gracias y la Bienvenida a todos
Fecha de inscripción : 12/05/2017
Re: Problemas con la caja automatica A500 de la Grand Cherokee ZJ
yo se una solucion, tumbar la caja y transfer, desarmarlos y hacerles servicios, con una varita magica no tiene solucion ese problema, hay que desarmarla meterle pecho al tema y sustituir lo que este malo, eso con un especialista en cajas automaticas, aprovecha y le haces servicio al transfer tambien. Eltransfer lleva 2 lts de fluido Dexrom III rojo rojito como de direccion hidraulica..
» PROBLEMAS CON CAJA AUTOMATICA A500 DE GRAND CHEOKEE LAREDO 98 4X2
» problemas caja grand cherokee 2010 4x2
» problemas con la caja automatica de la grand cherokee 97
» Caja A500 grand cherokee 98. No aplica pare.
» problemas con la caja grand cherokee 93
