Sistema de Gasolina
Sistema de Gasolina
Mi burra estuvo un tiempo parada aprox un año, al empezar a utilizarla empezo a fallar por falta de presion de gasolina, le compre la bomba nueva, limpiamos el tanque por dentro ya que estaba muy oxidado y cambiamos el filtro externo el que esta fuera del tanque. Funciono bien por unos dias pero despues empezo con la misma falla,cuando aceleras al necesitar mas potencia, es decir, mas gasolina la camioneta se apaga por unos segundos y despues arranca (la misma falla de presion gasolina). que mas pudiera ser? el regulador de presicion? que mas se puede revisar?
Agradezco su ayuda saludos
jaime abdelnour- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 1
Edad : 30
Mi Burra : Renegade 95
Fecha de inscripción : 26/11/2018
Re: Sistema de Gasolina
Buenas tardes, revisa las lineas de combustible, puede que el oxido haya pasado el filtro y llegado a la linea.
¿Le hiciste servicio a los inyectores?, en caso de que no lo hayas hecho, sería recomendable que le hicieras servicio.
alexandercp- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 16
Localización : El Tigrito Edo Anzoátegui
Mi Burra : Grand Cherokee Limited 1999
Mi Comentario: : Trail Rated
Fecha de inscripción : 14/05/2018
Amigo si cambiaste la manguera interna de la bomba de gasolina, es muy probable que se hayan aflojado las abrazaderas. Muchas mangueras pierden diametro cuando se sumergen en gasolina, tendras que sacar la bomba otra vez.
- Cantidad de envíos : 196
Edad : 67
Mi Burra : jeep wagonear 1992
» Problema, sistema de gasolina.
» problemas con el sistema de la bomba de gasolina.. S.O.S!!!
» sistema de frenos
» sistema de vacio
» Asesoramiento Sistema de ecape.
» sistema de frenos
» sistema de vacio
