El aire de mi cherokee XJ del 98 no enfría al máximo!! Ayuda
Mensaje por aaronnieto11 el 12/12/2018, 12:43 pm
Hola amigos, soy nuevo en el foro. Comencé en el mundo del Jeep hace 1 año cuando me compré mi primera cherokee Laredo XJ del año 98.
Cuando la compré tenía el compresor del aire malo, compré un compresor usado (se tuvo que adaptar ya que es un compresor de Neon según lo que me dijeron) , este solo enfrió 2 meses ya que tuvo fuga de gas. Le cambié los sellos y empacaduras y además la válvula para que no se congelará ya que la que tenía estaba mala.
El problema que tengo es que, el aire enfría, pero no como yo quisiera, ya que siento que no rinde lo suficiente, por decirles que si voy yo, y va gente atrás, no sienten el aire, y de paso, cuando lo pongo en las máximas velocidades (3 y 4) siento que deja de enfriar y bota puro aire caliente (cabe destacar que en mi burra tiene la velocidad 2 y 3 invertida y no sé por qué?) .
Si pudieran ayudarme estaría agradecido, ya que en todos los talleres me dicen algo distinto y siento que quieren es sacarme los rivales. Muchas gracias !!!
aaronnieto11
Cantidad de envíos : 3
Edad : 21
Mi Burra : Cherokee Xj
Mi Comentario: : Hola
Fecha de inscripción : 12/12/2018
Re: El aire de mi cherokee XJ del 98 no enfría al máximo!! Ayuda
Mensaje por max445 el 12/12/2018, 6:47 pm
muy probable que tengas una fuga de gas... y en este momento ya esta perdiendo eficiencia... deberias medir la boca de baja con manoetro y ver la presion... no hay de otra..
max445
Necesito un Snorkel!!!
Cantidad de envíos : 131
Mi Burra : jeep wagonear 1992
Mensaje por EduardEreu el 30/12/2018, 4:53 am
Buenos días mano. Revisa que la guayaba de selección de entrada de aire esté aplicando correctamente. Lo de las velocidades invertidas puedes solventar lo desmontando el frontal del tablero y sacar los tornillos que sostienen el mando del aire, detrás deberías tener un mando central que funciona con aire, intercambia las mangueras del 2 y el 3 y problema resuelto...
EduardEreu
Localización : San Carlos Estado Cojedes
Mi Burra : Choerokee Country XJ
Mi Comentario: : Ayudar a los demás no nos garantiza al 100% recibir ayuda cuando la necesitemos... pero nos deja la satisfacción de saber que nuestros conocimientos pudieron ser aprovechados para el bien común...
Fecha de inscripción : 05/05/2018
Mensaje por max445 el 30/12/2018, 2:54 pm
asi mismo es... cambia las mangueras en ningun momento revises la resistencia del blower o soplador del aire acondicionado...
max445
Mensaje por ramon.miranda811 el 30/12/2018, 4:58 pm
Buen día Colega.  Además de lo que sugieren, si desea verificar la activación regular del compresor, puede conectar un pequeño bombillo de 12 Voltios , en el cable del embrague, pero debe llevarlo hasta la cabina y mientras maneja verá si se activa normalmente.
Si se activa muy seguido y luego deja de activarse, probablemente por alguna fuga ya le falte gas refrigerante.  Normalmente arranca el compresor al encender el A/A, hay una válvula que apaga al compresor cuando sube la presión y volverá a arrancar cuando esta baje.  Si la presión de gas refrigerante no es suficiente, hay otra válvula ( Válvula de baja presión, ubicada sobre el acumulador ) que no permite arrancar al compresor, para evitar que éste se quede arrancado por baja presión o falta de gas, hasta dañarse.
En el manifold del motor hay una conexión para el sistema de vacío que mueve los vacums de las compuertas de la ductería ( Selector de modos ).  Para comprobar si hay fugas, puede desconectar esta toma y succionar hasta que haga vacío.  En caso de no haber vacío, puede mover manualmente los varillajes de vacums para permitir salida de A/A por las diferentes ventanillas.
Si todo esto funciona bien, le sugiero probar con otro thermistor.
En el control de mando hay dos conectores eléctricos, el de cables gruesos es el de selección de velocidades del soplador.  probablemente hay un cable invertido.
En este enlace se describe el funcionamiento del A/A XJ 88 - 96 ( Activa al compresor desde el thermostato del avaporador ).  Es diferente, pero algo similar en la ductería. Si tiene calefacción original, pudiera tratarse de la compuesta selectora de temperatura u otra.  En la medida de lo posible, en futuro actualizaré el archivo para modelos Jeep superiores al 96:
http://zona-xj.activoforo.com/t17597-sistema-de-aire-acondicionado-y-calefaccin-jeep-cherokee-87-96
Espero le ayude. Suerte en los diagnósticos.
QRV.
ramon.miranda811
Cantidad de envíos : 473
