wagoneer 88 pone bujias negras y con aceite, se acelera sola
Mensaje por wotr el 5/1/2019, 7:28 pm
Buenas noches disculpe la hora pero vengo a buscar su ayuda, tengo una wagoneer 88 de hace mas de 5 años y desde que la compre me tiene mal, le mande hacer el motor 2 veces en menos de dos años ya que pasaba aceite hacia las bujías y aun sigue igual, la ultima vez lo hice yo mismo con ayuda de un mecánico y me digo que no cambiara las gomas de válvulas ya que se veían bien y la armamos así mismo, solo se cambio anillos. comenzó bien como un mes, pero ahora sigue mojando las bujías 1,3,6, las demas sale negras intenso, pero el problema no radica allí, estuve viendo la información del ingeniero Ramón Miranda baje la computadora y observe varios cambios en la camioneta así como que le falta cosa como el latch relay (desconozco que es eso) y no lo instale sin embargo esto si lo conecte: los inyectores estaban cambiados 1 al 2 y viceversa 3 al 4 y viceversa, ya los corregí, la válvula iac el pin b al d  también lo corregí, y el sensor de oxigeno de 2 cables no estaba conectado seguí los cables y ya lo conecte con una base de relé, como tengo poco conocimiento, puedo hacer las conexiones pero no se los valores que debería de darme cada sensor, tengo tester digital.
díganme por favor como debería conectar la válvula de oxigeno ya que el diagrama 18 dice de 3 cables y el sensor solo posee dos cables?.
Al prender la camioneta enciende parejita pero al calentar empezó acelerarse sola y a dar fallas de bujías. yo estoy solo con la camioneta ya que nadie puede ayudarme pero soy de tamaño y no quiero rendirme aun, por eso vengo a ustedes, buscando esa mano amiga. ahora tengo la camioneta desarmada tanto adentro en la cabina con el el lado del motor.
wotr
Cantidad de envíos : 20
Re: wagoneer 88 pone bujias negras y con aceite, se acelera sola
Mensaje por MAXITORQUE el 7/1/2019, 7:23 am
Tiene un problema de avance que pareciera ser falta de comunicacion entre el MAP y la computadora o pcm o ecu que es lo mismo.
Parece ademas estar consumiendo mucho combustible, revisa que esten buenos los inyectores y correspondan al ano de la camioneta mandalos a limpiar los 6 inyectores deben ser iguales o rociar uniformemente son unos color mostaza los originales del sistema electrico Renix frances del 88 al 90 y limpia cuerpo de aceleracion. Revisa que la pila este mandando 50 lbs de presion si aun tienes el modelo de pila grande sustituyela por la pila pequena de las xj modernas preferiblemente esta marca que es la que sale mejor o la Herko.
https://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-511945921-bomba-gasolina-pila-bosch-accent-getz-elantra-atos-_JM
adapta esa pila que es la buena y la resistencia blanca que esta en el guardafango delantero izquierdo eliminala y pon los cables directos uno al otro(se hace al sustituir la pila vieja grande que es conflictiva e inutil por la pila pequena moderna)..
Cantidad de envíos : 9909
Mensaje por wotr el 16/1/2019, 5:15 pm
buenas noches disculpe la tardanza pero tuve problema con el internet en la zona, paso a explicar que he hecho:
mi camioneta tiene pila pequeña adaptada sin la resistencia, ella tiene 5 los inyectores con la punta naranja y uno solo es negro completo, necesito saber como va conectado en sensor de oxigeno que son de dos cables?.y cuales son los voltajes que tengo que tener en el mismo.
wotr
