el aire acondicionado no funciona bien AYUDAAA!!!
Mensaje por xj 88 el 9/3/2009, 10:53 am
Hola panas!!!
el problema es el siguiente...... cuando compre la camioneta el aire acondicionado era una nevera. luego fui a maracay y en la carretera el aire no enfriaba bien!!!
cuando llegue a maracay y agarre cola el aire funcionaba de maravilla. ahora este fin de semana fui a barquisimeto y note lo mismo en carretera no funcionaba correctamente cuando me toco trafico lo prendi esperando que funcionara correctamente y mi gran sorpresa fue que no enfria bien ahora en ningun momento!!!!! Que podra ser? otra cosa que no me parece muy normal es que cuando lo enciendes el compresor trabaja por dos segundos y luego se apaga esto lo hace repetidamente!!
es una xj renegade 97 modelo nuevo!!!!
xj 88
Cantidad de envíos : 302
Localización : ccs
Mi Burra : Grand cherokee 97
Re: el aire acondicionado no funciona bien AYUDAAA!!!
Mensaje por javg_xj el 9/3/2009, 11:01 am
EPALE JUAN... CREO QUE ESO LO CONTROLA UN RELAY, PODRIAS REVISARLO Y DESCARTAR PRIMERO LO MAS BARATO JEJEJE...
SALUDOS COMPADRE
javg_xj
La ZonaXJ es mi pasion
Cantidad de envíos : 876
Mensaje por DENNYXIO el 9/3/2009, 11:10 am
Epalex XJ88..
Pana...si el compresor acopla y desacopla constantemente cuando accionas el boton de encendido del sistema de aire acondicionado, es porque le falta gas. Este sistema utiliza unas válvulas que funcionan como sensores; al detectar una falta en la presión del gas, envía una señal al compresor para que la bobina del embrague no funcione, evitando que el compresor funcione sin gas (cosa que lo dañaría). Claro, puede ser que haya gas en el sistema y las válvulas se hayan dañado (una va en la tubería de baja y la otra en el deshidratador. Las identificas porque tienen un conector), y como te han comentado; que el relay sea el que se haya dañado, y no soporte el funcionamiento y se dispare. Pero en mi humilde experiencia, siempre ha resultado falta de gas en el sistema, causado por una fuga, ya sea en una de las 2 mangueras o en alguna tubería; inclusive fugas en el evaporador (ojalá que no sea nada en el evaporador; porque si no, prepare ese bolsillo).
Saludos..pana.
Denny Nava
DENNYXIO
Cantidad de envíos : 132
Mi Burra : Xj Laredo 98
Mensaje por JONKA2009 el 9/3/2009, 11:32 am
epa mi pana cualquier cosa conozco un sitio aqui en caracas que lo revisan gratis y no te clavan ni te inventan nada para sacarte los billetes... cualquier cosa me avisas y te digo.. saludos
JONKA2009
Cantidad de envíos : 267
Mensaje por plg333 el 9/3/2009, 11:34 am
epale man tambien revisa el termostato que puede ser q este malo
Cantidad de envíos : 4325
Mensaje por xj 88 el 10/3/2009, 7:15 am
JONKA2009 escribió:epa mi pana cualquier cosa conozco un sitio aqui en caracas que lo revisan gratis y no te clavan ni te inventan nada para sacarte los billetes... cualquier cosa me avisas y te digo.. saludos
hola pana!!! donde queda ese sitio para llevarla de una??????'
xj 88
Localización : ccs
Mensaje por xenogears el 11/3/2009, 6:02 pm
Amigo, te puedo recomendar a un señor en Silenciadores el Rey al lado del mundo del Pollo en La Castellana, el amigo se llama Victor, el es quien me ha mantenido el aire de la burra por años y es muy sincero en su trabajo, a mi me hacia lo de que en alta no enfriaba y cuando se soltaba la chola si enfriaba y era un vacum o manguerita que estaba suelta, igual alli te le hechan un chequeito, saludos.
xenogears
Cantidad de envíos : 15
Mi Burra : Wagoneer Limited 88
Fecha de inscripción : 22/08/2008
Mensaje por THEJOSED el 17/3/2009, 11:56 am
Juan eso es el IAC. Te explico. Cuando el compresor arranca y para en intervalos es problema d minimo del motor y eso lo controla el IAC. Como se yo esto. por q en mi antigua camioneta la diabla era asi. le arreglaron el aire y presento esa falla, pos en otro taller q la lleve el sr me dijo q era el iac q estaba danado y no mantenia el minimo del motor correctamente y cuando se alceleraba funcionaba al pelo. Pedi prestada un IAC y se resolvio ese problema, pero despues por tener el compresor trabajando asi (arrancando a intervalos) se dano el sello y la carga no le duraba 2 dias. Le cambiaron el sello y asunto resuelto. Y te digo q esta opcion es mas viable, la del IAC ya q tu camioneta presenta falla al encender, q cuesta para hacerlo, y eso es sintoma del IAC. Sobre eso comente en tu otro post sobre la falla al encender.
Espero puedas resolver y comentes q solucion hallaste
THEJOSED
ADMIN
ADMIN
Cantidad de envíos : 1041
Localización : At Home
Mensaje por xj 88 el 19/3/2009, 5:30 am
ok lleve la camioneta a que la revisaran!!! y lo que tiene la mia es una fuga en el evaporador!!
xj 88
Localización : ccs
Mensaje por javg_xj el 19/3/2009, 5:42 am
mier... el problema de eso no es el costo del evaporador, el problema es el costo de mano de obra, porque tengo entendido que tienen que desarmar casi todo el tablero para llegar al evaporador...
Suerte con eso Juan.
javg_xj
Mensaje por JONKA2009 el 19/3/2009, 5:59 am
epale compa a la mia le cambiaron el evaporador porque eso no lo reparan, me salio en 900bs de los fuertes.. en donde te dije en altamira y eso quedo fue bello.. eso fue el año pasado pero siguen siendo economicos.. en otros lados me costaba 1.300. asi que cualquier cosa ve a donde te dije. y mosca no te esten metiendo gato por liebre. quizas es hasta una manguera.estamos a la orden
JONKA2009
Mensaje por Jess el 23/3/2009, 1:42 pm
eso de tumbar el evaporador es un trabajito yo una vez lo cambie yo mismo y pense que nunca lograria armar el tablero otravez. Juan no montes el evaporador de cobre que no enfria bien en las xj tienes que colocar el de aluminio
Jess
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
Cantidad de envíos : 68
Localización : Guatire
Mensaje por xj 88 el 24/3/2009, 4:17 am
Jess escribió:eso de tumbar el evaporador es un trabajito yo una vez lo cambie yo mismo y pense que nunca lograria armar el tablero otravez. Juan no montes el evaporador de cobre que no enfria bien en las xj tienes que colocar el de aluminio
Gracias jesús!!! ya me habian dicho eso del evaporador!!!
ahora yo no creo que me aventure a cambiarlo yo mismo. lo pensé, pero creo que mejor me quedo tranquilo antes que la cague!!!!!!!!
xj 88
Localización : ccs
Mensaje por Bichito el 25/11/2009, 4:18 am
Buenas tengo problema con mi air acondicionado ya en el taller le cambiaron la consola central y no tengo idea que fue lo que tocaron y ahora el aire enfria perfecto, pero el problema es que me hecha el aire por el parabrisa y no por los ductos, no tengo idea si fue que movieron algo y como corregirlo para tener el aire para mi y no para el parabrisa.
saludos desde caracas
Bichito
Necesito un Snorkel!!!
Cantidad de envíos : 133
Mi Burra : XJ 2001 Classic
Mi Comentario: : ASESORIAS LEGALES ESPECIALIZADO EN SUCESIONES E IMPORTACIONES
Mensaje por OTONIEL SUAREZ el 25/11/2009, 4:44 am
Mi pana debajo del tablero donde esta el acelerador hay un vacuum con una manguera ve a ver si es q esta desconectado o suelta sino es el mecanismo q esta detrás del tablero algo quedo mal montado
OTONIEL SUAREZ
Cantidad de envíos : 782
Localización : VALENCIA
Mensaje por joseangel el 25/11/2009, 6:09 am
Epa pana Johnny en el compartimiento del motor por la pared de fuego del lado del copiloto ahi unas mangueritas que se tapan o se despegan y hacen que el aire solo salga por el parabrisas.
Pero para que no te des mala vida pasa por tu taller de confianza y lo solucionan.
La mia le paso eso y el pana ni me cobro, claro yo le di una vainita.
joseangel
Cantidad de envíos : 1487
Localización : Valles del Tuy
Mensaje por joseangel el 25/11/2009, 6:10 am
joseangel escribió:Epa pana Johnny en el compartimiento del motor por la pared de fuego del lado del copiloto hay unas mangueritas que se tapan o se despegan y hacen que el aire solo salga por el parabrisas.
joseangel
Mensaje por ANDRES el 25/11/2009, 7:52 am
conchale mi pana te doy una respuesta por experiencia una vez la mia y era que tenia una fuguita por el gusanillo de alta y al faltarle un poco de gas comienza a activar y desactivar cada 1 o dos segundos.
ANDRES
Cantidad de envíos : 106
Mi Burra : RENEGADE 96
Mi Comentario: : CON MI JEEP, DONDE SEA, CUANDO SEA.
triste xq tengo que venderla!!!
Fecha de inscripción : 14/01/2009
Mensaje por ANDRES el 25/11/2009, 7:57 am
ahorita lo que me pasa es que enfria fino pero de un momento a otro deja de enfriar apago el aire y como a los 3 minutos lo prendo y chevere enfria al pelo pero al momentico otra vez deja de echar aire frio y otras vcs no deja de enfriar que sera? si me ayudan se lo agradesco por favor gracias
ANDRES
Mensaje por Adelso Melean el 25/11/2009, 10:20 am
xj 88 escribió:Hola panas!!!
Mi pana, debes de tener una fuga , el compresor prende y apaga repetidas veces por falta de gas...(valvula de seguridad de baja presion de agente refrigerante "freon r-12 o 134a ) simplemente lo que tienes que hacer es ir a un taller de aire acondicionado y comentarle al tecnico que revise y repare posibles fugas, revise la valvula de expansion (simplemente si el tubo de presion alta se enfria en vez de calentarse la valvula esta funcionando mal) realizar vacio al sistema para quitar la humedad (al haber humedad en el sistema esta se convierte en pequeñas gotas de agua que al congelarce tapan el flujo del gas, al subir la presion estas gotas por humendad se descongelanhay flujo de gas y empieza a enfriar nuevamente, esto serepite una y otra vez por eso enfria en momentos y en otros no ).... TU AIRE NO ENFRIA POR QUE NO TIENE GAS...
Cantidad de envíos : 3512
Mensaje por Adelso Melean el 25/11/2009, 10:26 am
ANDRES escribió:ahorita lo que me pasa es que enfria fino pero de un momento a otro deja de enfriar apago el aire y como a los 3 minutos lo prendo y chevere enfria al pelo pero al momentico otra vez deja de echar aire frio y otras vcs no deja de enfriar que sera? si me ayudan se lo agradesco por favor gracias
Mi pana,
eso es humedad en el sistema... solución;hacer vacio y cargar... por que pasa esto?? al haber humedad en el sistema esta se convierte en pequeñas gotas de agua que al congelarce tapan el flujo del gas, al subir la presión estas gotas por humendad se descongelan hay flujo de gas y empieza a enfriar nuevamente, esto se repite una y otra vez por eso enfria en momentos y en otros no
Mensaje por ANDRES el 25/11/2009, 10:54 am
Mi pana,
mmmm ok i sera por eso que aveces uso el aire y cuando llego a un lugar y la apago, cuando vuelvo a montarme en la camioneta el vidrio se empaña como de humedad y cuando prendo el aire huele a sauna (por la humedad en el sistema?) y disculpa la (recuerda que no puedes utilizar esa palabra) por otra pregunta pero porq pasa eso? lo de la humedad en el sistema?? gracias
ANDRES
Mensaje por Adelso Melean el 25/11/2009, 11:13 am
Mi pana la "humedad" ocurre simplemente al despresunisar el sistema ; reparacion de una manguera, cambiar alguna valvula, tubo... en fin... te recomiendo que mandes a realizar mantenimiento y limpieza al sistema de a/c .... aprovecha y cambia la valvula de expasion o reductora, Cuesta muy barata 5 bolivares, realiza limpieza al sistema con hidrogeno, realizar vacio luego de que por aproximadamente 2 minutos en vacio el vacuometro no indique ningun cambio o variación , con el sistema 100% hermetico procedan a llenar de agente refrigerante... (freon r12, o 134a )
Mensaje por ANDRES el 25/11/2009, 11:19 am
Adelso Melean escribió:Mi pana la "humedad" ocurre simplemente al despresunisar el sistema ; reparacion de una manguera, cambiar alguna valvula, tubo... en fin... te recomiendo que mandes a realizar mantenimiento y limpieza al sistema de a/c .... aprovecha y cambia la valvula de expasion o reductora, Cuesta muy barata 5 bolivares, realiza limpieza al sistema con hidrogeno, realizar vacio luego de que por aproximadamente 2 minutos en vacio el vacuometro no indique ningun cambio o variación , con el sistema 100% hermetico procedan a llenar de agente refrigerante... (freon r12, o 134a )
ok gracias mi pana, tenia tiempo preguntando a unos panas pero no tenian tan claro el problema, 1000 gracias saludos
ANDRES
Mensaje por VILCAS_XJ el 26/11/2009, 6:09 am
La mia estaba asi y era la vàlvula presostática de baja que estaba mala.
VILCAS_XJ
Cantidad de envíos : 336
Mi Burra : XJ Laredo 98.
