sellando distribuidor
Anjito
Mauricioxj
epale panas
bueno hoy procedi por fin a cambiarle a la burrita la tapa del distribuidor que estaba partida (o rompida jajaj) aproveche cambie el rotor y bueh.... le heche una selladita medio machimberri pero segun sirve
por aca las foticos
aca vemos el distribuidor, con la tapa vieja (obvien lo sucio del motor, gracias la gerencia)
quitamos los 2 tornillos y sacamos la tapa
miren lo mal que estaba la tapa, partida y demas
con un trapo (a lo coloquial) limpiamos el sucio que haya, en mi caso barro jjejeje
aca esta la caja de la tapa del distribuidor, barata 60 bs.
por aqui vemos el rotor nuevo, barato (original mopar) 50 bs.
la tapa nuevecita.......
utilice este silicone, gris..... 20 bs.
aplicamos el silicone por todo el borde de la tapa, cuidando de no dejar espacios sin silicone
aqui ya tenemos la tapa montada
hice un diagramita para no equivocarme en conectar los cables
y listerine............... tapa sellada, esperemos que funcione
aqui faltaria es quitarle como el gorrito que tiene en el respiradero la tapa del distribuidor y colocarle una manguerita para subir el respiradero, cosa que no hice porque se me olvido comprar la manguerita
por aca las foticos
Re: sellando distribuidor
ahahahahaha buena forma.. barata pero seguro!!! man... otra cosa en dibujo tas RASPAAOOO!!! ah verga pa feaa ahahaha pura joda man!!!
Mauricioxj- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 932
Vergacion viejo cuando puedas dale una lavadita a ese motor Pura joda
Muy bueno el trabajo.
Saludos...
Saludos...
Anjito- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 500
Localización : Barcelona
Man y no era mejor tratar de hacer asi como un estilo de empacadura u o-ring para que a la hora d sacar el distribuidor te pueda servir otra ves xq asi cuando tengas q abrilo se va a joder y romper todo el silico viejo... bueno no c digo pes!!! otra cosa man.. donde piensas colocar la mangera para el respiradero??
Mauricioxj- MIEMBRO
Mauricioxj escribió:Man y no era mejor tratar de hacer asi como un estilo de empacadura u o-ring para que a la hora d sacar el distribuidor te pueda servir otra ves xq asi cuando tengas q abrilo se va a joder y romper todo el silico viejo... bueno no c digo pes!!! otra cosa man.. donde piensas colocar la mangera para el respiradero??
si claro pero esa fue la manera mas rapida q se me ocurrio,,,, por eso monte el rotor nuevo pa no tener q destaparlo ta rapido jejejeje...
y bueno la manguera del respiradero en mi caso la voy a conectar a la caja del filtro de aire, y este va al snorkel,
Man pero alli lo q va a hacer es succionar aire... y si succiona aire atraves d la mangera puede q intente entrar el agua al distribuidor porq va a formar un vacio dentro de el.. no crees???
Mauricioxj- MIEMBRO
Mauricioxj escribió:ahahahahaha buena forma.. barata pero seguro!!! man... otra cosa en dibujo tas RASPAAOOO!!! ah verga pa feaa ahahaha pura joda man!!!
Hermanit, aqui en mi condicion de nuevo en el foro y nuevo con mi xj, cual seria la mejor forma de hacer este trabajo? (La mas cara pues) Gracias de antemano.
Yango- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1375
Localización : Miraflores
Mi Burra : Vendida
Mi Comentario: : Ninguno
pana al sellar el distribuidor de esa manera le crearas humedad al mojarse y por ende te fallara, el trabajo tenia la idea bien propuesta pero te recomiendo elimina el silicone colocas formula marina o mejor WD40 en la vispera de un paseo al que tengas la seguridad o la posibilidad de encontrar agua.
los gases del motor (aceite evaporado) se cuelan por el bastago del distribuidor y ensucian aunque no lo paresca el sensor de distribucion, por eso la tapa es abierta.
la mejor manera y hasta la correcta si se pudiera decir, es colocar una conexion para una manguera en la tapa justo donde esta el respiradero. Se van a epa o ferretotal y compran un compresor de esos ique para inflar cauchos (baratos y ruidosos) le colocan una pequeña y segura instalacion electrica debajo del asiento trasero con su respectivo swich de encendido y bajo llave para que no se les quede prendido, conectan la manguera y listo.
el uso de esto es exporadico y por periodos cortos no mas de 5 min, al ensender el compresor este llenara el distribuidor de aire y el mismo hara su salida por la parte inferior de la tapa evitando asi que el agua se meta al mismo, y siempre al estar libre de obstrucciones los gases del motor no haran de las suyas en los componentes internos de la distribucion.
AMILKAR XJ 09- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 67
EXELENTE AMILKAR TREMENDA INFORMACION AHI TIENEN COMPAÑEROS ESTO ES LO MEJOR PARA PROTEGER NUESTRAS BURRAS DE QUE SE APAGEN EN VADEOS!!
Tremenda idea aunque con lo pequeña que son estas burras por dentro es un poco incomodo hacerse ese trabajito ademas que es medio complicado, mi pregunta seria y si se hace asi como dice mauricio unas lineas atras....??? y se le coloca una manguerita de respiracion estilo transmicion...???? no se digo yo.... tampoco es que vallamos a meterle agua hasta el techo....
Javier Juarez- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 57
Mi Burra : cherokee laredo
Fecha de inscripción : 08/06/2009
» ayuda con distribuidor
» Distribuidor cherokee 95
» Estopera Distribuidor???????
» problemas con el distribuidor.
» Instalacion de un distribuidor Hei
