Falla en cambio de 1ª a 2ª en caja automatica.
Página 1 de 1. • Compartir •
A ver si alguien de los que tienen las xj vergatarias, osea las automaticas, les ha pasado esto: Desde hace unos dias la caja de mi burra en ocasiones cuando la arranco en frio no me quiere hacer el cambio de 1ª a 2ª, luego de unos segundos ya todo vuelve a la normalidad, incluso cuando no quiere cambiar si la acelero mucho se neutraliza, se me ha hecho imposible hacer la prueba de desconectar el fusible de la computadora de la caja para determinar si la falla es electrica o mecanica ya que no siempre hace la falla y cuando la hace es por unos segundos pero estoy convencido que debe ser una falla electrica ya que no puede ser algun disco gastado ya que la falla no la hace siempre y una vez que hace el cambio se siente como siempre sin sintomas de deslizamiento ni nada de eso....... intuyo que el problema puede ser algun solenoide o bien el TPS, pero lo del solenoide me suena mas, hay una prueba que se hace para medir la resistencia del solenoide en el enchufe de la computadora de la caja pero estoy en las mismas que la otra prueba, como la falla no la hace siempre y cuando la hace es por pocos segundos va a ser dificil hacer las mediciones cuando la falla este presente.............. a ver?? quien ha pasado por algo asi y que era???
- Cantidad de envíos: 2828
Edad: 35
Localización: Ccs
Mi Burra: Classic 2000
Mi Comentario:: .
Re: Falla en cambio de 1ª a 2ª en caja automatica.
TiToXJ escribió: pero lo del solenoide me suena mas, hay una prueba que se hace para medir la resistencia del solenoide en el enchufe de la computadora de la caja
Epa Tito como es esa prueba???
Con respecto a la falla, la mia tenia algo parecido y era uno de los solenoides del cuerpo de valvulas, si no me equivoco la caja lleva 3, uno controla el cambio de 1era a 2da, otro el de 2da a 3era y el otro de 3era 4ta. Lo q me paso a mi fue q montamos uno usado y los demas los dejamos asi y todo fino peeero ahora me esta fallando otra vez, a veces arranca como en 2da en vez de 1era y otras veces no hace el cambio a 4ta. Pero es como dices tu, la falla es a veces, y en mi caso no influye q este fria o caliente. Yo pregunte x aqui x esos solenoides y me dijeron de 700 a 800 bsf el kit completo.
Explica lo de la prueba...
joseangel- Locutor de la Zona
- Cantidad de envíos: 1226
Edad: 36
Localización: Valles del Tuy
Mi Burra: Cherokee renegade 94
Mi Comentario:: En twitter @joseangel03
joseangel escribió:TiToXJ escribió: pero lo del solenoide me suena mas, hay una prueba que se hace para medir la resistencia del solenoide en el enchufe de la computadora de la caja
Ciertamente lleva 3 solenoides pero dos son los que trabajan conjuntamente para hacer todos los cambios, es decir todas las combinaciones posibles entre activado y desactivado entre los dos solenoides, es asi:
1ª solenoide 1 acitivado y el 2 desactivado
2ª solenoide 1 activado y el 2 activado
3ª solenoide 1 desactivado y el 2 activado
4ª solenoide 1 desactivado y el 2 desactivado
El tercer solenoide es el que se encarga de activar el lock-up de la caja que eso es para la 2ª 3ª y 4ª velocidad, es el pequeño despeje ese que se siente al final de esas velocidades como si engranara otra velocidad mas larga.
La prueba es simplemente medir la resistencia que ofrece cada solenoide y debe estar entre 11 y 15 omh, a la computadora llega un cable de cada solenoide y es en ese donde se debe hacer la medicion, en los diagramas electricos de los manuales de nuestras burras sale especificado cual es el cable en el enchufe, o mas facil!!!! un sitio donde tengan el scanner para la computadora de la caja y ya te hace todo el diagnostico, la computadora esta ubicada en la columna central del tablero del lado del piloto, te agachas y ya medio la ves, es a cajita que tiene una calcomania que dice Aisin Wagner.
Respecto al precio pues es un alivio saber que te pidieron eso, pense que eran mucho mas caros, habia oido hablar de unos meloncitos.
Edad: 35
Localización: Ccs
Mi Comentario:: .
Temas similares» Falla en jetta A4 2.0 2000
» Agua en transmision automatica honda accord, que hacer?
» [BRICO E36] Revisión/cambio/limpieza de la bomba de gasolina E36 (por Mikyfico)
» Falla en caja automatica Grand Cherokee 2005.
Permiso de este foro:
