mi burra se apaga cuando prendo las luces y meto cualquier velocidad
necesito ayuda con mi burra, se apaga cuando prendo las luces, cuando prendo el aire, y cuando le meto cualquier velocidad se apaga tambien, le cambie el avioncito, y ese dia sali bien luego se me apago sola, tardo para prender pero despues bien, al otro dia no quiso nada y tiene los problemas antes dicho, mi burra es del 88, por favor necesito ayuda ya no se que hacer.
nick- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 7
Localización : san antonio
Mi Burra : chief,88
Fecha de inscripción : 11/04/2009
Re: mi burra se apaga cuando prendo las luces y meto cualquier velocidad
Revisa las conexiones a tierra que salen de la bateria.
nick escribió:necesito ayuda con mi burra, se apaga cuando prendo las luces, cuando prendo el aire, y cuando le meto cualquier velocidad se apaga tambien, le cambie el avioncito, y ese dia sali bien luego se me apago sola, tardo para prender pero despues bien, al otro dia no quiso nada y tiene los problemas antes dicho, mi burra es del 88, por favor necesito ayuda ya no se que hacer.
Compra un cable grueso de los q usas pa la planta de sonido, conectalo con un terminal, al negativo de la bateria y el otro extremo a la carroceria de la camioneta, y por si acaso, limpia los bornes de la bateria.
- Cantidad de envíos : 198
muchas gracias por sus respuestas voy hacer esas cosas,......
Mi Burra : chief,88
gracias mi problema esta listo
gracias a los panas titoxj y jose277, y a la gente de zona-xj, ya mi problemas que tenia esta listo tan simple pero bueno cosas que uno aprende poco a poco,.....
Mi Burra : chief,88
nick escribió:gracias a los panas titoxj y jose277, y a la gente de zona-xj, ya mi problemas que tenia esta listo tan simple pero bueno cosas que uno aprende poco a poco,.....
Hermano pero si no es mucha molestia, podrías decir por fin cual fue la solución a tu falla?? Borne sucio??
Yango- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1375
Localización : Miraflores
Mi Burra : Vendida
Mi Comentario: : Ninguno
primero Revise las conexiones a tierra que salen de la bateria, como dijo el pana titoxj, luego los cambie de sitio, despues, le puc un cable de tierra saliendo del borne hacia la carroceria, esto me lo dijo jose277, hora los borne estaban fino, ahora despues que hice eso la burra se le quito la falla, sali y la burra al pelo......
Mi Burra : chief,88
nick escribió:primero Revise las conexiones a tierra que salen de la bateria, como dijo el pana titoxj, luego los cambie de sitio, despues, le puc un cable de tierra saliendo del borne hacia la carroceria, esto me lo dijo jose277, hora los borne estaban fino, ahora despues que hice eso la burra se le quito la falla, sali y la burra al pelo......
No soy un experto ni mucho menos pero una experiencia me llevó a saber que eso de "Deja un borne flojo por si acaso" Es cosa de locos y mucho mas aun, si el carro es de computadoras. Claro "Ni tan calvos, ni con dos pelucas" En una oportunidad se me estaba prendiendo un cable del equipo y por tener los bornes full apretados, me queme los dedos y de broma se me quema el carro, en otra situación mas reciente tenia una Dodge Caravan y tenia un borne malo, siempre me acordaba de cambiarlo solo cuando se me apagaba la camioneta, bueno, ya no se me olvido mas nunca cuando por el "Bornecito" flojo se me quemo la computadora del motor, Bien caro me salio el descuido.
Bueno pana, que bueno que resolviste y a los demás que tomen mi experiencia para que no les suceda lo que a mi.
Yango- MIEMBRO
Mi Burra : Vendida
» cuando prendo el aire acond, acelero y desacelero se me apaga la burra
» Mi cherokee country 98 se apaga ya sea en D o en P en cualquier velocidad. Es Automatica
» PRENDO LA BURRA Y SE APAGA EN MENOS DE UN MINUTO
» BURRA CUANDO CALIENTA SE APAGA
» Mi burra se apaga cuando aplica la caja
