AYUDA CON COMPUERTA TRASERA
Hola Amigos Xjjoteros Necesito suma ayuda con la compueta trasera no me quieres abrir alguien conoce del tema? Gracias
carlostortoza- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 14
Mi Burra : CHEROKEE RENEGADE 98
Fecha de inscripción : 29/01/2009
Re: AYUDA CON COMPUERTA TRASERA
hablame man
bueno publicaste donde no era esperemos q algun adm. lo coloque en ayuda mecanica
bueno si no abre normalmente es porque se descuadro un pelo. la mia esta asi...
la mia abre, haciendo presion en la parte inferior izquierda, sobre el simbolo jeep... osea presiono alli y halo la manilla...
prueba en tu xj en diferentes puntos, puede ser alli donde furula mi xj, o del lado derecho o un poco mas arriba, prueba en diferentes puntos y cuenta si te sirvio la cuestion..
Oye pana lo mas seguro es q se haya salido la varilla de la cerradura, metete a la burra y despega un poco la tapiceria de la compuerta hasta q agarres la cerradura y le das para abrir, luego quita toda la tapiceria interna y conecta la varilla nuevamente, hazle un poco de presion con un alicate para q no se vuelva a salir.
Eso pasa xq la varilla pierde presion en el ganchito q agarra la cerradura y se sale con los golpes al cerrar la compuerta o con la vibracion en el camino.
Ojala sea eso.
Ojala sea eso.
- Cantidad de envíos : 1399
Localización : Valles del Tuy
a mi me paso una vez y no la podia habrir con nada despues de venir trabajando bien, lo que hice fue darle varios golpes con un martillo de goma en la manilla por la parte de afuera, con esto se destrabo y pude abrirla, luego desarme la compuerta y limpie todo con aceite 3 en 1 y listo, quedo al pelo.
eagle- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 892
Mi Burra : Laredo 1999
A M I ME PASABA LO MISMO Y ERA UN NIDO DE CHIRIPAS LE ECHE BAYGON , LA CERREE DURISIMO Y QUEDO OK FOR EVER!!
Amigos Gracias por sus Ayudas, logre abrirla con un poco de presion retire mi protector de la compuerta y he encontrqdo que el sistema esta como averiado tiene un juego bueno mañana voy a desarmarlo x q hoy no tuve la llave esa estrellada para retiralo mañan me encargo gracias por sus ayuda!!
Jose angel eso exactamente me pasa el rollo es q no se que gancho apretar
carlostortoza escribió:Jose angel eso exactamente me pasa el rollo es q no se que gancho apretar
Epa pana, el gancho esta al final de la varilla larga q viene de la manilla donde se habre, esta varilla a su vez se conecta con un tubito (o varilla, pero corta) q forma parte de la cerradura como tal.
El gancho es como especie de grapa, conectalo con el tubito de la cerradura y le das presion o ponle una abrasadera universal (alambre), xq sino se va a seguir saliendo.
Lo del jueguito en la cerradura no se q tanto sea el de la tuya, pero la mia lo tiene y de hecho yo la baje completa para ajustarla y mejoro un poco, solo le queda un ruidito (con la vibracion de la camioneta en movimiento) pero nada del otro mundo.
» Falla electrica seguros de puerta
» Compuerta trasera trabada
» manilla de la compuerta trasera!!!!
» solenoide en compuerta trasera
» A CERCA DE LA COMPUERTA TRASERA XJ 98-01
